方正r410 cp301和acer4738zg 这两款机器pch的bios通用,logo在ec-rom里面 此机器有bios损坏掉电通病,还有换桥后进系统风扇狂转 另附上方正logo的ecrom
独显八个显存故障:开机温度过高,掉电,风扇狂转,开机测温CPU 90度黑屏,通痛秒杀BIOS 解决,测试正常,放心下载!主板版号:K42JR REV:2...
开机进系统就不掉电了,差一点去干显卡了,后来想了想刷个BIOS先 后来发现这属于通病也不是BIOS问题。有兄弟说是系统问题,只要用安装版WIN7 装就没事,其实也...
版号:MS-7352 故障:触发掉电 没学过台式机维修,所以思路都是按照笔记本的,先打阻止,一切OK,测量供电,CPU电压不出 找到ISL6312 CPU 供电芯片,测量36 EN脚...
mbx-273通用bios 提供其他型号bios只许留言即可 qq522209070 344510502 有需要bios直接找我 免费提供一些图纸
版号6-71-W65J0-D01 此机器进系统2分钟左右风扇狂转指示灯闪烁 掉电 BIOS资料刷过故障还是一样 论坛里说这是通病 但是我的权限阅读不了 请大师们指点一下这个...
型号:E420 版号:LLW-1MB 10282-1 48.4MH03.001 故障:如题开机风扇报错后掉电,可再次触发。查了好多帖子,有些需要换风扇,有些需要 RN8501去掉 u2801,可惜...
客户拿过来不定时掉电,机子在另一家修过,人家说修不好,建议换板.我测试了一下,有时进系统几分钟掉,有时还没进系统就掉,进BIOS也掉电. 在网上查了一下,这个...
本帖最后由 you5841314520 于 2015-11-9 12:55 编辑n4030 掉电 风扇不转,改了长转还是掉 风扇没有供电控制线有电,哪里坏了啊,BIOS ec 都刷了 还是...
做好绝缘,装上风扇试机,一风扇没狂转了,二也不掉电了!现在1个小时过去了!可以装机了!至此打完收工!至于原故障,狂转+掉电,可能是主板工作后风扇轻微的...
这个BIOS是最新的2.10版本,这是在线更新BIOS,系统下刷的,附带EC BIOS,也就是你电脑必须能开机能进入系统才可以更新,解决风扇,掉电,无法关机 等 等 等 等 ...
