当前专题 掉电 风扇
华硕K42JR,风扇狂转,无缘无故掉电,进来有BIOS
本帖最后由 小机警 ...华硕K42JR,风扇狂转,无缘无故掉电,刷这个BIOS就可以杀肉了!板号:K42JR REV4.01109705 1109706
标签: 华硕   阅读全文
发个能解决华硕 ASUS K42Jc ...掉电 进系统死机的BIOS
温度过高 掉电 进系统死机的 BISO 这个BIOS 是机器型号K42J 主板板号 K42Jc 内存上贴条也是K42Jc 维修站漏出的,对得上就下载 不要再去别的地方找了 浪费积分 ...
标签: 华硕   阅读全文
8251p DELL 5525 AMD 的机子进系统过一会风扇狂转一下...
机子可以正常进系统 过一会 风扇狂转就掉电了!谁遇到过
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
神州战神K650D-I5 D2 风扇狂转 掉电 通病 秒杀!
D2的机器,说是开机一会儿就马上掉电,我开机看了下,果然刚进到系统桌面,风扇先是狂转,紧接着开始滴滴滴的报警,大小写灯一并闪烁,大概1分后机器自动关机了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K42J开机风扇狂转 掉电BIOS 显卡216-0774007
接过机器,开机1分钟左右掉电,有时候一开就掉电,在论坛下载了10来个BIOS 都不行,后面换桥也是一样,又不死心刷BIOS,总算没白费。刷到第15个的时候总算好了!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统,风枪10秒吹显卡无效,有时开机扇狂转两秒掉电,能亮机,刷BIOS无效,不定时掉电, 能进系统时看电影30分钟左右掉电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
N4030 自己修改的bios解决 风扇狂转掉电
解决换完南桥 风扇狂转 掉电 等一切问题
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
CQ43解决风扇狂转掉电问题
CQ43解决风扇狂转掉电问题
CQ43解决风扇狂转掉电问题
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
273 显卡216-0833000 风扇狂转掉电终结
掉电。以为BIOS问题。查论坛也有说BIOS 能好。下了3个刷。一样故障。后来发现进安全模式不掉。那估计是显卡问题,安全模式卸载掉显卡独显驱动。正常进入系统。把...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
关于HP 431风扇转速加快掉电的故障,提示温度过高
的机器故障如下:开机能亮,但是过大约25秒左右准时掉电掉电之前风扇加速转动,然后就黑屏了,再开依然可以,不过有时候开机会提示温度过高,你们不要想多了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔 i5-3537 风扇狂转掉电-不显示。
i5-3537 风扇狂转掉电(掉了会自动重启)-cpu不工作。 板号:LA-9981P Rev 1.0[/...
标签: 自动重启   阅读全文
联想Y400加电不显、风扇狂转掉电维修
联想Y400加电不显、风扇狂转掉电维修
风扇狂转十几秒后自动掉电但是可以触发,说明不是短路引起。因为遇到不少是因为BIOS引起的,直接在论坛搜了BIOS刷完,涛声...
标签: cpu   芯片   阅读全文
索尼MBX-273亮机后风扇逛转一分左右掉电
索尼MBX-273亮机后风扇逛转一分左右掉电,昨天接到机子心想可能和华硕机子一样,BIOS有问题,论坛看了几个刷BIOS都没解决,正准备下BIOS刷的时候,无意...
标签: 刷BIOS   阅读全文
asus k42jz 解决风扇狂转,进系统掉电BIOS
本帖最后由 dgdongcheng 于 2016-4-7 10:04 编辑asus k42jz 实验证明解决 换了桥风扇狂转的、掉电的、就刷吧。希望能帮到大家。
N4030风扇狂转后掉电
N4030风扇狂转后掉电
前几天修的一台戴尔N4030,刚开始是用一会会掉电,后来进系统就掉电,最后进bios都掉电,清过散热没用,且发现开机后风扇就开始不断加速转,达到最高转速后主板...
标签: 华硕   阅读全文
acer zq8b 风扇不转 进pe温度过高掉电
里面 桥的bios和ec的bios都有 刷ec的解决风扇不转问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
SONY SVE14AA12T 进系统后风扇狂转后掉电解决
SONY SVE14AA12T 进系统后风扇狂转后掉电解决 是独显驱动引起的 一定要上官网下载驱动 上完后问题解决了
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
X201 解决不开机 风扇狂转 掉电BIOS
标签: 不开机   阅读全文
蓝天 E14HUXX REV B 超极本 风扇不转 时不时掉电
标签: 掉电   阅读全文
x42j k42jb-k42jr.3.0 风扇狂转后掉电BIOS
本帖最后由 沙漠紫癜 于 2016-3-5 13:41 编辑x42j k42jb-k42jr.3.0 风扇狂转后掉电BIOS 这机器是朋友拿来的,机器所有的螺丝都拆了,打开看机器已经搞...
标签: 手机   阅读全文
