清华同方 K469 LA-6321P 开机显示20秒 风扇长转 掉电 想着先刷个BIOS 看看 基地一查 没有啊 没办法 某 宝吧 刷了 OK 上传基地 希望帮助有用的朋友
今天客户送来一台华硕x450ld 2.0机器风扇狂转,半小时左右掉电,一拿到收首先考虑BIOS 改么me可是改了3个刷上去还是一样,在我们论坛下载的BIOS全部都一样,风扇...
MBX273 风扇狂转掉电 键盘不能用 进不进系统都一样 看论坛几个人说掉电刷BIOS 找了几个没用、后面继续看论坛 妈呀 这是通病啊 看了几十个帖子 解决方法貌似都不...
可当我插外接电源上去后,几秒就掉电了。然后我再开,也可以开,但准备进到系统桌面 就直接掉电了。再开也可以开,但也是一样 准备到桌面又掉电了。后来我又不插...
NEC大电容改了,PC18 也补了330电容,还是掉,bios刷了好几个也掉,今天有空拿出来试试,再找了个bios刷上去,ok 汗啊 附上亮机bios
版号NM-A151 这个机器是二修机 接到此机器放一下电就OK了 客户用了5天现在是掉电重启状态 BIOS我买的是工厂级的 刷完故障依旧 这款机器就BIOS资料爱坏 现在这个...
地球人X811风扇狂转报警掉电 可以显示进系统但一分钟之内显卡的风扇狂转接着就报警十几声后掉电关机,刷过好几个BIOS 故障依旧,换过EC(IT8587E FXA)论坛有人...
14脚接一个下拉实测没电 10脚1.9v 3.3v之间来回跳动 11脚之前量3.3v 现在量0 3.3v之间跳动, 1、2中间连接了个三极管在cpu背面,应该就是温度检测脚吧,8、9 在...
E455 AMD独立芯片组的~不进系统不进PE放多久都不会掉电,一进PE风扇就狂转不到一分中就掉电~刷过BIOS~用示波器量过全部电压波形,波形都很正常~ 不会修了~有修过...
同行拆机送来ThinkPad X200 说风扇报错 插电触发亮机 屏幕显示FUN PWOER 然后自动掉电 好吧 看到故障了 修吧,拿起万用表 测风扇接口 电压一直跳变 1V 3V 5V 又 1...
