当前专题 掉电 风扇
七彩虹CF-H110M-T V20 触发掉电或风扇长转无CPU供电...
但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。23000012300002 ...
标签: 无CPU供电   cpu   微信   维修   阅读全文
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂...
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡就不见了 风扇狂转 就关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池就正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   重启   阅读全文
【通病】R7000P开机风扇狂转进系统几分钟掉电
left]开机风扇狂转,并且每次都需要掉电4次才可亮机,进系统几分钟后掉电,设备管理器,显卡感叹号,集显应该是正常的,故障的是独显。...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
BIOS 引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不 显示问题...
引起掉电风扇狂转、不出集显供电、不显示问题、二次开机、刷 BIOS 后进系统慢、刷 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
I5 D2板号6-71-WA500-D02A 开机报警风扇狂转掉电
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2024-9-9 21:39 编辑补个温控芯片就好 了,要是不知道型号,就在坏板上找,一般都有的。8脚芯片,我用的是397MA 简单...
标签: 芯片   维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
索尼 PCG-61511T开机掉电,风扇不转是否是掉电原因?
一台索尼 PCG-61511T开机掉电!...NPCE781 101脚在上电的时候没有发出VFAN信号,也就是风扇不能正常运转,请问各位师傅,这种情况是否会导致掉电
标签: 掉电   开机掉电   信号   阅读全文
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
今天 接了台 联想拯救者Y7000P 2020H 本子拿到手 可以开机 到滚动圈哪 风扇狂转 然后一到桌面就掉电 掉电后还能再开 然后还是风扇狂转掉电 掉电的时间越来越短 ...
标签: 刷BIOS   桌面   BIOS   掉电   阅读全文
戴尔5460 开机掉电风扇转一下就停
戴尔5460 开机掉电风扇转一下就停
戴尔5460 开机掉电风扇转一下就停 在开又转一下就停 待机0.02 开机到0.240就掉电了 求教 刷了两个bios还是一样
标签: BIOS   掉电   戴尔   iOS   阅读全文
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
标签: 芯片   微信   显卡   掉电   阅读全文
GA-B250-D3H触发风扇转下掉电
GA-B250-D3H触发风扇转下掉电
GA-B250-D3H短接触发风扇转下就掉电,速度很快。测得内存供电1.2v,2.5v正常,桥供电1.0v正常,vccsa不正常,看图纸发现是io的开启信号电压偏低,拆掉相连的DCQ2...
标签: 掉电   图纸   信号   阅读全文
Y7000P NM-C911 换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电
换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电:'(:L刷了几个工厂BIOS了一样。换了3个全新的桥的还是一样!谁修过这种问题啊?要崩溃了。funk:2241425 ...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   iOS   阅读全文
MS-16V11 KB9028 QC 解决风扇狂转进系统掉电
解决风扇狂转进系统掉电22320112232011分离出来的 原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012[/...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   不识别   阅读全文
战神独显改集显必杀 关键词风扇就狂转 指示灯闪掉电
要加就加满5分:lol蓝天 神舟 战神独显改集显必杀 关键词风扇就狂转 指示灯闪掉电 ‘顺便一提 蓝天板子显卡核心供电出来了...
标签: 触摸板   222   改集显   cpu   阅读全文
E455,进系统和PE都会风扇狂转然后掉电,独显问题,改...
去掉独显供电电感,把RH94移至RH95,如图,改完,测试一切OK
标签: 改集显   掉电   风扇狂转   阅读全文
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。
风扇狂转掉电,显卡VINSEN。记录一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20230918/1694967610651482_893.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
2020H,进系统之后没有声卡,有时开机风扇狂转掉电
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
标签: 电脑维修   芯片   维修   掉电   阅读全文
机械师MKNH55HJ 不定时关机掉电,掉电前风扇狂转。...
可以正常点亮开机,可以认到独显,不定时关机掉电重启,掉电风扇狂转。求维修思路[color=ff...
标签: 不定时关机   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y7000 板号 Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。...
Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。2215627已经换过传说中的2M 电阻 求维修思路。2215628
标签: 维修   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病 神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病 客户走后,发现设备管理器里显卡驱动、集显驱动均正常,正常应该没有独显驱动呀,那拆开...
标签: 芯片   显卡   掉电   通病   阅读全文
