当前专题 屏幕无背光
一台NEC机子开机进入桌面 过几秒屏幕背光会暗一点然后...
一台NEC笔记本 开机进入桌面过几秒屏幕背光会暗一下然后掉电?硬盘内存都换过了。风扇那边也没温度U也不烫!不知道什么问题 各位精英们帮忙解答下 小弟在这里...
AOC 913fw+屏幕暗,背光正常
AOC 913fw+屏幕暗,背光正常
913FW+,画面较暗,接ATUO或开机自动调整时画面亮度正常,几秒后变暗,菜单可正常调节,背光正常,显示菜单时菜单亮度正常。因其用双屏线驱动板,手头上没适用的...
标签: 问题   阅读全文
lcd液晶屏幕背光熄灭,依时间的长短判断其故障点
).背光线路短路保护:mos[font=...
标签: 关闭   阅读全文
求助!拆机后,屏幕无背光
求助!拆机后,屏幕无背光
之前显卡有问题,我就拆下来看看 顺便给机器除除尘,给CPU 显卡 上点硅胶啥的 天气热 看着跑着...结果昨天回家开机的时候直接背光没显示了 可以隐约看见屏幕有显示
标签: 无背光   阅读全文
HP520开机后屏幕背光亮但是没有图像(已经修好)
背光亮没有图像。用外接显示器也是一样有背光亮武图像。这个机器是945集成显卡的板子。我从新植球做了北桥后开机还是一样。是不是北桥的问题,?是不是要换一块...
标签: 显卡   阅读全文
HPv3700屏幕不显示。有背光
HPv3700屏幕不显示。有背光
请教个问题,HP3700的本子,开机正常,就是屏幕不显,外接显示器正常。屏幕也有背光并可调,请问是哪里的问题,是屏还是排线啊。高手帮帮我!
标签: 不显示   阅读全文
求换液晶屏和背光的详细过程和屏幕代换参数
有的时候碰到屏幕换,但不知道怎么拆解和更换,还有背光片很难对好位置,还有屏幕代换有什么条件。要求图文并茂最好
标签: 更换   阅读全文
更换主板屏幕无背光
更换主板屏幕无背光
请问下各位,本子换个主板,屏幕就没有背光的,应该是主板什么地方的问题的呢,怎么测呢?
标签: 无背光   阅读全文
123456789
