当前专题 屏幕无背光
LP156WF6 SPK1屏幕没背光
LP156WF6 SPK1屏幕没背光
求大佬们提供下这个屏的点位图或线路图可以吗?屏幕背光但有图像,而我查一下背光那块的供电都没有,想知道究竟哪块出问题了。
标签: 点位图   问题   屏幕   阅读全文
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序 一、屏幕...
标签: 214   cpu   芯片   苹果   阅读全文
MIIX520屏幕背光不亮,显示触摸正常,从哪里修起?
MIIX520使用过程中突然屏幕闪了一下,背光灭了,强光下看屏幕有显示,触摸正常,外接显示器一切正常。应该从哪里修起?
标签: 显示器   外接显示器   使用   屏幕   阅读全文
ipad pro 10.5 A1791 屏幕背光异常以及开机一会重启
拿来一看,显示屏背光有异常,2289110 推测背光电路问题 于是拆开机器发现很多电感掉落2289106用夹子摇和观察变色的电感,...
标签: 苹果   重启   iPad   主板   阅读全文
联想一体机屏幕不亮-无背光
联想一体机屏幕不亮-无背光
2286622这个式一体机的型号2286623我在网上查的说是要量这两个芯片~ 是不是这俩芯片坏了?该怎么测量呢?...
标签: 无背光   芯片   联想   屏幕   阅读全文
联想710s屏幕背光信号不稳
联想710s屏幕背光信号不稳
屏幕背光灯,有时候亮,有时候不亮。黑屏状态,用手机手电筒照射,可以看见屏幕内容,所以估计是背光信号不行,或背光灯坏了。外接显示屏通过microhdmi输出正常...
标签: 闪屏   笔记本   手机   芯片   阅读全文
ROG换cpu后键盘大小写灯亮,屏幕有亮背光,但是不显示...
ROG换cpu后键盘大小写灯受控且亮,屏幕有亮背光,但是不显示,这是为什么?需要按什么键才能好吗?型号是ROG G513Q
标签: cpu   不显示   阅读全文
M156X40 京东方屏幕开机有图像 两秒后图像消失 有背光
M156X40 京东方屏幕开机有图像 两秒后图像消失 有背光,请问大佬啥问题?有没图纸
标签: 图纸   阅读全文
笔记本屏幕关机背光有区域微亮
笔记本屏幕关机背光有区域微亮
请教下 笔记本屏幕关机 背光有区域微亮 这种情况是灯管老化还是线路问题?
Thinkpad X260 笔记本屏幕无背光维修一例
开机后没有报警,用强光手电仔细查找,终于在屏幕左下角看到屏幕有显示,可以确定只是背光坏了。有修好的可能。小心撕开不要触摸的保护膜,撕的过程中用刀片配合...
标签: 无背光   笔记本   维修   电脑   阅读全文
笔记本屏幕背光电路控制电路经验
笔记本屏幕背光电路控制电路经验
一台笔记本,外接lcd可以点亮,接内部屏幕不良,检查屏幕控制信号,发现背光电源19v有而bklon信号为低电平,强制飞到一个vcc上,屏幕立即亮起
标签: 笔记本   信号   阅读全文
笔记本Led屏幕背光修理一例
笔记本Led屏幕背光修理一例
笔记本led屏幕背光电路实际上是一个boost升压电路,通过一个功率电感线圈,一个电容,一个二极管,将输入的电压升上去,对背光led供电。其中发现一个屏幕背光不...
苹果5s能进去系统,屏幕没有背光,用手电照可以看见...
苹果5s能进去系统,屏幕没有背光,用手电照可以看见桌面
标签: 桌面   苹果   阅读全文
小米游戏本屏幕有背光无法进系统和bioss
最近很多出现这种状况的有没有大神能解决,重启键盘和风扇都有反应,屏幕有微弱亮光,进不去bioss和系统就一直这样卡着重启也没用,查了一下最近网上很多这种...
标签: 小米   BIOS   游戏本   重启   阅读全文
荣耀平板ViewPad 6不显示无背光(屏幕排线断线)
6,故障表现为无背光无显示。凭借经验来判断问题,先找到背光芯片所在,背光电路最明显的应该是二极管了,仔细观察屏幕发现屏幕的排线裂开了,直接将排线下的...
标签: 无背光   荣耀   平板   不显示   阅读全文
联想 ThinkPad G4 屏幕背光闪烁
联想 ThinkPad G4 屏幕背光闪烁,自己换一块屏幕后稳定一个月又开始闪烁了,求助各位大佬帮忙看分析一下情况
标签: 求助   联想   阅读全文
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮。更换了背光芯片,发现屏幕依然不亮。测试后, 发现背光输出没有升压。其他的参数看上去都正常,PWM波形跟随按键按下后背光亮度...
标签: 芯片   阅读全文
二修华为Nova7se无背光、屏幕不显示
se无背光屏幕不显示仔细查看座子附近有无掉件,烧坏的痕迹,经检查并没明显损坏的地方,那应该是背光电路出了...
标签: 无背光   手机   222   华为   阅读全文
请问哪位师傅知道索尼MBX-262主板的屏幕背光保险在...
请问哪位师傅知道索尼MBX-262主板的屏幕背光保险在哪里?这片主板接屏幕没背光了,在后面打灯,有看到内容显示。不知道背光保险在那个地方。是什么样的。
标签: 主板   阅读全文
发个示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
一、屏幕显示与背光时序(注:测试机型A1466-版号:820-00165)1、主板自检 OK后 CPU 发出屏幕供电开启信号EDP_PANEL_PWR...
标签: cpu   芯片   阅读全文
