开机能听到联想的开机声音但是内外都不显示 求助 诊断卡跑完码了,原以为就是显卡问题,换显卡 结果跑a2停 于是又换回原机显卡 还是能听到声音 无显示,按fn+f3 ...
进系统声音正常,无显示。显卡,内存确定没有问题,也不是VGA线的问题。代换过显卡和内存还是一样的问题。拔插电源4PIN插头后,有时能正常开机显示,但重启后...
电流跳的很嗨皮,感觉已经过了显卡了,而且还听到了联想开机画面的声音,咦!怎么没有显示呢,迅速的拆开屏壳,换了一块新屏上去,还是一个样,测下屏线也是好的...
刚刚客户送来一个t400 说是系统有问题。开机试确实是系统崩溃了。重启,哎哎?怎么不显示了,细问客户她说:早上摔了一下,同事帮弄了弄说就是螺丝松了。征得...
有看到论坛里同型号同故障,换显存修好此类故障的。手头没有显存 只能先家热下显卡试试。一开还真显示了。呵呵。ATI出这问题的还真少。最后报价换显卡。等待芯片...
开始的时候是开机掉电,更换了北桥,不掉电了可以听到ASUS开机LOGO的声音了,以为好了,但是插上屏不显示,内外接都不显,以为是北桥没有做好,重新定了一个新的...
客户拿来一台神州优雅HP650的笔记本,开机能够听到进入系统的声音,还可以听歌,但是就是不显示,外接也不显示。显卡是英伟达G98-630的,我加焊过,重植过都不行...
开机时能听到开机音,然后一路进系统都是黑屏,进系统桌面后,图像显示,而且使用几小时都没问题,换过屏,测过屏线,刷过BIOS,做过显卡,故障依旧,现在无头绪...
Geforce 9500 显卡可以听到开机自检通过声音,就不显示。请大家指点一二谢谢!显卡金手指用擦过了。芯片加焊过了。没有明显现过热地方。
刚好手里有个F8V的机器键盘有问题,然后拿他的屏直接拆到主板接口后开机无显,但是有进系统开机声音,显卡板也拆下来直接换上开机还是一样,关键问题是刚才测试...
方正R435 开机无显示,进系统有声音,我加热了显卡,结果显卡挂了,去买了片 换上,故障依旧。接外显也一样无显示。CPU是I3的 请各位大侠指点迷津,小弟初学,说...
华硕Z99D开机没有显示有开机声音 在论坛上多数是说显卡 或者北桥(MCP67MD-A2)问题 显卡是独立显卡板的 首先是排除显卡 发现还是一样故障 然后就种北桥还是一样...
