本帖最后由 pzqsky 于 2024-5-11 10:23 编辑苹果A1398 能听到开机声音却不显示,也不暗屏 测2261954U7701 5和18脚有供电5V 17脚EN 有...
盲测试没见有错误,开机有正常的开机声音,但显示灰屏,就是只有背光 没有字幕 是什么情况呢?2126395按论坛友的说法 测试测如下 图 是说明...
苹果a1502,待机正常,可以触发测量CPU供电也有,键盘指示灯不亮,刷了BIOS故障一样,求大神帮分析下会不会CPU坏了,下图是测量的电压,帮看下正常嘛?
开机听到声音,暗暗窃喜,装主板,接屏幕,熟悉的开机声音duang,但是屏幕无显示,黑屏。大小写切换正常,基本判断显示问题,详细问了顾客屏幕没进水,暂时排除...
拿到机器后我先试着开机,听见有小的声音(进系统的声音),于是拿手机闪光灯照了一下,发现有显示无背光,基本确认是背光这部分电路出问题了。1829205...
kd-55x9000c通电指示灯黄绿交替烁一会后指示灯亮白色,屏幕背光不亮,按电视机tv键有沙沙声(雪花台那种),按音量大小可以控制。拆机检修供电高压板39v,主板各...
本帖最后由 鸿威 于 2018-8-13 16:38 编辑机子 可以 开机 故障 不显示 开机 可以 听到 熟悉的苹果开机声音 屏幕有亮的动作 可是 屏 是 黑的 感觉背光...
