当前专题 关机后不能触发
正常关机后不触发求急!在线等解决,谁能帮我解决我给...
一开始客户拿来是点亮,复位正常但这些解决了,跑码了进系统,正常关机关机后不触发了,待机电压正常,IO换过.BIOS刷过.晶振换了还是不行是单桥也做过...
标签: 130   阅读全文
一台方正上网本触发到30秒左右自动关机
一台方正上网本触发到30秒左右自动关机
排除散热问题,系统硬盘问题,换过EC,板载CPU背面的电容也换,发现去掉U5温控芯片不会再自动关机,从料板更换另一个温控芯片故障依旧,看来是温控电路问题...
标签: 130   阅读全文
T42软关机后就不能触发
T42软关机后就不能触发
正常待机电流0.023A,软关机后待机电流变成0.009A,此时3V 5V是还有的,开关也有3.3V,就是触了了,拔掉电源重插待机就正常0.023A了,又可以正常触发了。这是...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉g31主板触发后无法关机
技嘉g31主板触发后无法关机
今天遇到一块技嘉的g31主板 触发后无法关机 测量 io的slp3在待机时就有3.3v了 是不是正常啊!
标签: 主板   技嘉   阅读全文
华硕K42J关机后不能触发
华硕K42J关机后不能触发
K42机器客户报故障通电黑屏,我接到机器通电显示,跑两天3d通电显示,加焊显卡显示,就是关机后不能触发,必须电,然后认为是显卡问题,买显卡换之还,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5p41t le自动触发,无法关机
le自动触发,无复位,点下开关键,正常跑码,也亮,但是无法关机。换IO无果,拿掉BIOS,清空CMOS依然自动触发。不知是哪个信号错误,有经验的大侠们,给个回答...
标签: 华硕   阅读全文
映泰TForce 550 SE v5.0主板关机后不能触发
此板正常用,就是关机后就开起来了,必须拔掉电源才能再开。晶振和io都换了也一样。
标签: 掉电   阅读全文
华硕M2N 主板 用聂子触发复位针脚就关机
上假负载开机一会就关机.装上CPU 内存.显卡 走码正常.开机一切正常亮机装系统.操作也没问题.就是用聂子只触发复位针脚的正端就关机. 重新点PWR开关开机正常,...
标签: 华硕   阅读全文
三星R458进水机维修,关机后电流停在0.56 无法触发
接了一台三星R458进水机 比较严重 待机 0.06 有点高 EC腐蚀严重,料板上...关机后电流停在0.56左右。下来。强按开机也没有用。换南桥。无果 照旧。在线等思路啊。
标签: 维修   阅读全文
IBM r51e 上电瞬间可触发,关机后再开不行。
上电瞬间可触发,开机使用正常,关机后再开也不行,怎么查?最新发现,c壳或者键盘漏电对地短路,c壳抬起开关正常,放下立即短路断电保护。会是什么引起漏电呢...
标签: 断电保护   阅读全文
X61偶尔能触发,关机后待机不正常,
X61偶尔能触发,关机后待机不正常,
300元收了一台高配的X61收到的时候反复试过均能触发,只是亮。看电流像是没有过内存,拆内存盖上橡皮擦OK,使用一天正常。心想可以出手了。没想到放了一天居然...
标签: 时序图   阅读全文
acer 4720z每次触发自动开、关机
每次触发自动开、关机5次,第6次就可以正常开机了。其实就是你们师傅太大意了,拆机时候把猫拆下来,修好测试机的时间没有把猫装回去!
标签: ACER   阅读全文
方正T400IZ进系统正常关机后不触发
方正T400IZ进系统正常关机后不触发
今天接到一台方正不触发...进系统正常关机后不触发了。然后CMOS电池放电又可以触发。蛋疼的机器。CMOS电池是好的(CMOS电池也拔过)。求大虾解释。在线等答案。
标签: 不触发   阅读全文
方正T400IG进系统正常关机后不触发
方正T400IG进系统正常关机后不触发
今天接到一台方正不触发的机器、换过I/O、...进系统正常关机后不触发了。然后CMOS电池放电又可以触发。蛋疼的机器。CMOS电池是好的。求大虾解释。在线等答案。
标签: 不触发   阅读全文
关于自动触发,关机变重启。
关于自动触发,关机变重启。
根据经验来说T6X6机器,只要加电跑码亮机,然后强制关机,在没有拔掉电源的情况下不会再次触发的。H8换了,南桥换了。32。768晶振和容阻全换了。我的思路开始从...
标签: 刷BIOS   阅读全文
开机不开,加强电一次关机可以正常触发但走D4搞不好了...
这板子非要强加一次电才能触发触发了但走D4,本以为是C61的板子单板的板子开机,应就这地方问题,供电呀时钟呀全正常,正常触发的时候。正常开机时也正常...
标签: 主板   阅读全文
运行正常,但关机后不触发。asus a8t
本帖最后由 yj20108000 于 2011-5-20 15:53 编辑如题...但关机后不触发,须coms放电触发上电,开机运行也正常。望高手伸出援手。在下谢谢了。已解决。
标签: 不触发   阅读全文
惠普 mini1010上网本,关机后自动触发!
如题:惠普 mini1010上网本,关机后自动触发!排除过软件跟COMS设置问题!
标签: 软件   惠普   阅读全文
IBM R50 接入AC可以正常开机进系统后关机不能触发
IBM R50 接入AC可以正常开机进系统后关机不能触发 第一次接入AC待机正常电流0.03 按开关可以进系统 关机后电流只有0.01不能触发 拔掉AC再接入又可以正常开机 ...
标签: 求助   阅读全文
华擎AM2,4500烧,7120坏换好正常,关机再开触发 不了
主板之前是不通电,内存边4500坏了,有个MOS坏。换好,上机半个钟MOS管又坏了7120也跟着坏...关机再开触发不了,只能重新拔电源重开才可以。一般是什么问题呢/?
标签: 主板   阅读全文
