拔掉coms自动触发显示正常,按开关可关机,再按开关也可以触发(只要不拔适配器)拔掉适配器再插,按开关就不触发了!(待机等条件都正常) [size=5...
插电自动触发能亮机几秒掉电,104#电压在2V左右跳变,换掉开关针周围的Q39,上啦电阻,补回104#30欧电阻后可以正常触发开机进系统,但是新问题出来了,在系统里...
接到一台联想G470的本本 插电就自动触发 不能关机 强制关机都不行 能正常进系统 从系统软关机 电流到0.02 开关灯不灭 一闪一闪的 跟休眠一样 两个BIOS都刷过 IO...
插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
型号没看,故障现象是接适配器自动触发后能正常进系统,但是关机之后按触发键没有任何反应,也不能强制关机,请教高手,这是什么问题,是触发开关的问题吗?还是其它...
具体现象是把主板上的小电池拿掉 接电源会自动触发,且显示...但关机后开关上的电压就变成0.9V 这是什么问题啊?电池也能充电.求高手指导.顺便求图纸及点位图.谢谢
同事当然是暗喜啦,然后同事就把机器装好给同行,当时是可以开机,关机的,不过只试了一两次吧,现在返修了,故障是开机后一点问题没有,可是关机后,就不触发,...
X43S放久开机可以开机,关机后接着开机不触发。不触发时的待机是0.03,待机0.01时就能触发,不触发时放一下就又能开机,我想是通病有碰到过的修好了的吗?
机器工作正常 按开关关机后不能触发。断电后可以再开机。IO IT8518E 哪位指导下工作条件 关机后按开机键80脚不会有下拉动作 人为下拉可以开机。671483[/...
故障现象是:通电,自动触发,电流在0.65A-0.7A之间,且按开关键无法关机。如果不上U,电流则路0.5A左右。初步测量,CPU主供电无,CPU供电芯片是:ISL95831。...
华硕p5p43t自动触发点开关能跑码关机风扇还在转,电压都正常,就是通电就自动开机不跑码,你再点开机针能跑码正常,但是关机了屏幕熄了不断电,风扇一直在转,想...
