当前专题 关机后不能触发
取下CMOS电池后自动开机,关机后还是不触发,
DELL 1450不触发,取下CMOS电池自动开机,关机后还是不触发,开关上有3.3V电压。待机3.5V正常。加焊南桥晶振正常
标签: 不触发   阅读全文
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电 15秒关机!
故障:触发掉电!之前有人给我回帖 让我多发点 风扇转一下就停的帖子!我就发几帖给大家![/color...
标签: 华硕   阅读全文
关于电脑有时能开机,关机后就不触发或者触发不显
关于电脑有时开机,关机后就不触发或者触发不显,这个问题我相信各位修客都有遇到,大家是怎么解决的?
标签: 不触发   阅读全文
DELL 5437 第一次能开机,正常,关机后再开机,触发掉...
DELL 5437 第一次开机,正常,关机后再开机,触发掉电,加焊显卡。修好我也有点纳闷,哪位说说什么原因来
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想Z470 时亮时不亮 只要开机在关机就不触发 放下电...
联想Z470 时亮时亮 只要开机在关机不触发 放下电就又好了关机还是开 是什么问题BIOS刷了
标签: 时亮时不亮   阅读全文
插电自动上电,电流1.2不动,长按开关关机,...
联想C305,版号DA0QU1MB8F0 插电自动上电,电流1.2动,长按开关关机,再按开关不触发,什么问题啊?有大神遇到过吗?全板无短路,BIOS刷过,故障依旧
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉M68SM-S2L关机后不能触发
技嘉M68SM-S2L关机后不能触发
1027901先来张全貌,接到板子看到标签上写关机后不能开机觉得挺有意思的就拿来修修,事实也的确如此,进入系统正常关机不能再次触发了,...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
ASUS M4N68T M LE 有时候开机自己触发 马上关机 有...
有时候一插电就开机 但是 信号跑完就关 了 再按开关没有反应 拆掉主板 测量 发现开机键上没有电压 重启键上的电压为 1.98 直奔io 发现 有一个822 的电阻坏了
标签: 重启   阅读全文
H61M-K自动触发,关机不断电一例
H61M-K自动触发,关机不断电一例
H61M-K自动触发关机不断电一例 故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转 相信大家和我思路一样,茅头直指PSON#绿线,为什么插电风扇...
标签: 关机不断电   阅读全文
M4A88T-M LE 自动上电后关机不触发(附图片)
具体操作见图片上的附注说明
标签: 自动上电   阅读全文
E440关机不触发通病换南桥未能解决
E440关机不触发通病换南桥未能解决
故障是开机不触发电流0.015左右动,右下角红灯常亮。放CMOS电池可以触发一切正常,使用几天后故障再次出现。已经返修3-4次了,参考此帖:...
标签: 开不了机   阅读全文
4738ZG关机不触发
4738ZG关机不触发
定时的关机后不触发,有时几天都是正常的,有时第二天开了机,过会儿又开了,谁遇到过要搞哪里
标签: 开不了机   阅读全文
E440关机不触发通病解决。全网首发之换南桥后能否正常...
E440关机不触发通病解决。全网首发之换南桥能否正常开机进行测试,按论坛里的那个全网首发E440不开机通病进行更换南桥解决问题之测试,本人按着发帖人说的更换...
标签: 不开机   BIOS   不触发   开机慢   阅读全文
联想E125第一次开机可以,关机不触发。
5V都出来了,还是还原,量了一下南桥下面的一个1.05V的供电,可以开机的时候是有待机是有电压的,关机电压消失了,起来,看样子是这组供电出了问题,...
标签: 不触发   通病   阅读全文
E440关机不触发通病解决。全网首发。
E440关机不触发通病解决。全网首发。
维修过程:同行送修E440来的时候开机右下角灯亮电流0.015不能继续触发。拆开之后拔掉BIOS电池故障修复,给同行拿走。等会儿同行来说...
标签: 刷BIOS   阅读全文
我的HP pavilion DV5 1103AX一按开关马上关机,BIOS都...
我的HP pavilion DV5 1103AX一按开关马上关机,BIOS都没进去,算没触发吗?请问高手
标签: BIOS   阅读全文
ACER 4738G不定时关机不触发
ACER 4738G不定时关机不触发
如上有人碰到过没,刷了BOSS没用——换了EC好了两天又这样了,就是关机偶尔不触发电流没反应过个10几秒就又可以了
标签: 不定时关机   阅读全文
H61M-K自动触发,关机不断电一例
H61M-K自动触发,关机不断电一例
本帖最后由 37592179 于 2015-11-21 10:26 编辑故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转 相信大家和我思路一样,茅头直指PSON...
标签: 关机不断电   阅读全文
G430 自动触发 进系统正常 正常关机 再按开机没反应
G430 自动触发 进系统正常 正常关机 再按开机没反应 3 5V正常 拔掉电源 再插上有自动开机 南桥换了 EC 南桥 晶振都起振 求大师指点
标签: 掉电   阅读全文
华硕k42ja自动触发可亮不掉电 关机无法触发
本帖最后由 画山老幺 于 2015-9-1 12:22 编辑K42JA REV4.0的主板 自动防触发 2.2 电流 可亮机 掉电 开机键可正常关掉 关掉待机0.02 按开机键无法...
标签: 华硕   阅读全文
