手上有台联想e47g 关机不触发 用电池和适配器都是如此,bios刷过 网卡拆过 南桥晶振和谐振都还了,还是如此,不触发时测acin lid ecrst 都正常 不知哪的问题 有...
<华硕k43s不触发>(把coms电池拿掉通电自动触发,按钮关机后无法触发)开始的情况是上电自动触发不亮,电流在0.8左右上不去,关机也关不了,各路电压...
如题:华硕X45VD 3.0裸板关机后5V待机消失,拔掉源再插上5V待机又出现且可正常触发上电。这台机最初的故障是待机5V 偏低,换了待机芯片RT8206后故障依旧,之后换...
装完系统后,进系统正常关机,再触发就又停在0.6A左右,停30秒左右掉电,又自动上电,就是不亮!给客户报价修主板,客户同意后留机下BIOS。因为机器重插电后可以...
觉得既然能开机的话,只是关机不能再开,应该是问题不大 一开始怀疑是BIOS,但是bios真的有问题应该也不是会每次都自动触发都能上电,所以就先不刷 看了下ec ...
装上上后 正常 跑码亮机 可惜还有问题 关机后 无法触发 待机电压变成2.4V 把自己装的点电阻去掉就恢复正常 如果非要去掉 我前面修的无意义了 毕竟那芯片我还真没...
寰蒋闆呴粦,Arial,Helvetica,sans-serif,瀹嬩綋]故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转 相信大家和我思路一样,茅头直指PSON#绿线...
拔掉CMOS后插上电源,自动触发亮机,拔掉电源后,再插上电源过三秒后待机变为0了,论坛上说键盘出问题的我,我这键盘不插也一样,三秒电流为0了,也不能触发,...
1.不插电池,光用充电器,插上自动开机,一切正常,系统正常关机后,再开就不触发了。2.光用电池,插上电池不会自动触发,但按开关就会正常开机,一切正常,系统...
5V对地阻值发现不短了,从料板上面拆个55的桥植球装好后再上电 不短路了 可是也不触发,就知道没那么简单,随手量了下3 5V电感电压,发现问题了 5V电感电压有5.1...
关机变重启 点IO PSOUT 脚就 自动触发 补焊IO 触发好了一小会 关机变重启 后面又不触发 更换IO 旁边472排阻解决 1082398[color=...
本帖最后由 qqww123 于 2016-5-6 21:17 编辑如题,H61H2-AM3不定时关机并且有时不触发一例 QSW2输出+3VSB电压不稳定,以前也修过这种故障,+3VSB电压对...
