型号:E5-472 版号:DA0Z8BMB6C0 故障:关机情况下,插电源10分钟左右 再次开机不触发。3.3V 5V消失。拔掉电源放电 可以正常开机 循环 换过待机芯片。刷过程序、...
但是关机后。要等1小时左后才可以开机。或者绿线黑线接通。强行开机触发后。再开机又可以、要不然点开机是无法触发了。后来直接在主板乔的旁边。把3VSB与3VA 两...
此机拔掉cmos电池后,接可调能自动触发,但关机后无法再触发,只有重新插拔,修到这里,开始克制自己的烦躁情绪。ec就是不发出pwrbtn给桥,锁定故障点到EC,ec...
喵了个咪,还好拆了后加电试了下,不自动触发了,放大镜瞧瞧板子焊盘,有个黑坨坨在两个引脚中间,会不会是这个原因,洗版水洗洗,又把排阻给焊上去,再加电试试 ...
今天接了一台E450的机器,开机用一会自动关机,要拔掉COMS电池,电池和电源,然后才能正常开机,不然不触发。在网上找了很多都是这个问题,没有解决方法,今天被...
5V应该是有了,没有细想直接刷了一个BIOS,还是不触发!回头测试3.5 V线圈,3.3V正常 5V只有0.9V是电压不够?还是5V触发后才有 翻阅论坛有的说5V是触发后才有的...
B560主板图片1584411[/...能触发,开机正常 到Windows不能关机 刷桥 3.淘宝购买截图,在论坛刷了,几个都不行 我都吐了,买的1584413
插上电源,触发,发现掉电,多触发几次,偶尔有一次正常,但过一会就动关机。掉电过程中,测电压,发现电压也正常 打开点位图,找到问题。1569704[/...
今天修了一块技嘉B75-D3V r1.1触发关机主板,说下维修过程,希望管理员能给我认证减少点钱吧,生活不用容易, 1.接电,点开关,诊断卡亮一下就灭了,不再重启,...
故障:二声报错CMOS电量低引起的,放了个3.3v进去第一能触发第二次就不行了电流上到0.022,CMOS放电能触发开机,关机后再次开机无法开启,不装CMOS可重复触发显示...
接一台戴尔5560故障是第一次插上适配器可以触发进系统后正常关机后只要不拔适配器就不能再次触发,或是长按开关8秒也可以再次触发,首先刷了BIOS可问题还是一样...
开机后正常关机,不触发。非得断电后拔掉电池,才能开机。测量开关电压1.8V,不正常。测量EC 开机脚也是1.8V 去掉开机脚电容,不是一样。上拉电阻上端有3V,阻值...
