同行送修的电脑,经过测试 放电可以自动触发,正常关机后 第二次就不能开机了。检查 供电 RTC等未发现问题 索性换了L3533 还是涛声依旧...
海尔雷神G150S自动触发,关机后不能触发,必须把电池断开重新上电又自动触发。拆机测得开关处电压是4.2V,开关经电阻PR121连接到PU4的3脚。PU4的3电压为5.7V。...
触发,关机,查各路电压发现待机VCC1R8M没有电压,MAX1845的供电、ON1、TON、REF都正常,不正常的是LX1端电压为0(正常应为1.8),C761的2脚应为6.3V左右,但是...
主人公:GA-H87-D3H REV:1.1 故障:客户抱来时候不触发,重新 复位 所有的接口线路 可以触发点亮,实验10多分钟后关机 不在触发 与客户抱来时候是一样的故障。...
板号A361,IO进水,修好好,用适配器自动开机,并且关机三秒自动触发,用电池正常,以为IO没换好,又找了一个好板的IO换上症状一样,此机IO换好板上一切正常,...
本帖最后由 微点 于 2019-7-22 16:16 编辑GA-B85-D2V 不触发 量开机...但发现能开机却不能关机,同时reset键有效。求教是为何,需要再飞线至绿线脚么?
这个机器拿来的时候,顾客说不开机 同事测试,不用电池,不接cmos电池,可以自动触发,但是关机了就不能再开机(待机下不能开机) 而且开机的时候,按开关键,屏...
ASUS W519L 自动开机,关机后不触发 暗屏。ASUS W519L 自动开机,关机后不触发 暗屏。刷BIOS 无用,换IO无用(证实此IO内无程序),是J5601坏,拆掉OK...
桥触发PLTRST#后会怎么样是重启还是关机或者还是怎么样。intel官方数据手册上面说当PWROK为negetive的时候PCH asserted PLTRST#意思大概就是PWROK为低电平的时候...
A1278 公共点14v 触犯1秒 自动关机 重复触发1777732Q7030,U7000 第24脚输出电压17v(Q7030第4脚)Q7030 第5脚 16v。123脚 14.5v 测量好板子 ...
反之触发不上电。测得EC条件正常,充放电芯片OZ8685适配器检测信号AC_IN#低电平,LID休眠3.3V。按下开关PWR_BTN#有高低高跳变,南桥没有发出S3、S4信号,即SUSB#...
