装机测试发现接电源自动上电开机后电池不能充电,且关机后无法开机。测PQ201 PQ202,G极25.5V的电压,按开关测量ON/OFF到EC正常...
由于没有点位图找不到断线点,知道的上传一下非线图非常感谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240529/1716994403560367149.jpg ...
客户:xx 故障:不触发 检修:待机0.023,没有3VA 5VA 通电瞬间,3V 5V有,很快回落,而且LDO输出也没用了,查外围没有异常、没有短路,直接换ISL6237,OK可以...
外接一个电源线测试待机电压都出来了不触发?先三板斧再说,放电没用好吧,刷BIOS,可以了,美滋滋的可以开机了就要装起来时候问题来了 掉电?内存拔掉不掉电了...
可再次触发,不出显卡,CPU供电,内存供电1.2V正常,BIOS是也刷过了,官方下载的最新版本。这种情况下是先修显卡供电,还是修CPU...
测试能触发。不上CPU电流到140左右掉电、于是把EC bios换来我的坏板上。竟然能触发了。我去。NND还是BIOS问题。把好板ECbios备份。刷上就能亮机了。跟卖家说内存...
型号是 MAX8792ETD+T,这个型号用的不多。暂时只有E40用。1994466 机器修好了,可以听到滴滴2声响,显卡供电0.95V。电流1.2A,走码跳电流正常。...
适配器已确认是好的,换过充电芯片和ec,型号q173,不触发前充电正常适配器供电正常,触发后自动隔离电路自动切断适配器供电改为电池供电,适配器中间针13v进入ec...
按下开机键成功亮机,关机再开,不触发。不触发的时候测量了下,公共点正常,待机正常,再测lid#正常,当测到D26的时候发现敌情,如图: [align=...
华硕K455L通电第一次可开机关机后不触发,板号:X455LJ 3.1 关机后待机电流0.020偏高,可触发电流0.006,拔插下电源又可以触发.哪个师傅有修过这种故障,EC 换过,BIOS...
GA-B150M-D3VX-SI关机后断电才能再次触发,短接CLR_CMOS 变成触发开关,BIOS换了 IO换了 没解决问题,怀疑SB,有人修到过这个问题吗?
不触发,就又装回机器街上电池,电源立马开机,正常关机再开就又开不开开,用万用表点了J4800的开机脚20脚没反应,又划了一下J4800的各个引脚才发现竟然开机了,...
