开机在BIOS中可以找到硬盘,进pe有时候能找到硬盘,有时候找不到硬盘,能找到硬盘ghost系统的时候ghost到一半就错误,然后就找不到硬盘了。拆机测量供电5v稳定,...
有关x555ld系列小板不认硬盘的低成本应急方案: 大家知道,华硕x555ld以及同时期其他几个版本的机器,使用了二次转接小板,该类小板由于在使用过程中客户单独用...
U410不认硬盘 搜了一下这个故障,真的和https://www.chinafix.com/thread-919280-1-1.html 故障一样,连个电压低也是这样,刚开始以为是BIOS问题,刷...
DELL 15 3000 15-3558不认硬盘 供电有5V 耦合电容到CPU阻值正常 加转接光驱架装到光驱位置也不认 BIOS刷了几个都不认 论坛有个帖子遇到过这问题 就不知道有没...
主板上的普通SATA口可以用,就是msata硬盘不认,排除硬盘问题,插上msata硬盘开机自检后会卡在LOGO差不多一分钟才能动,不插的话秒过。论坛下过六口的BIOS刷过,...
MFGYR:2016 认准服务号 通病 这款机子 不认硬盘 原问题是断线 补回去 还是一样 刷BIOS 这个BIOS是售后买的 BIOS是 16M 提示:这款机器认BIOS芯片 不能用新的BIOS...
发现一个通病 华硕VW510L i7七代 8G 256 2019年的机器 不认硬盘 就一条非常细的线断线 是i7七代机器不是i5的 看清楚 还有有同行看到是i7七代机子 不知道问题所在...
更换过别的机械硬盘也是不认固态,把固态硬盘拆了装两个机械硬盘,进BIOS里还是只能看到一个硬盘。不明白为什么在启动选项里一直都看不到两个硬盘,但是进系统后...
换完SR2C4的桥后,M2接口的固态硬盘认不到,硬盘...用原机的BIOS也不认硬盘,不知道是不是BIOS问题,看论坛里没有这个BIOS,我把自己备份的发上去供大家参考使用
3,再次警告大家,硬盘如果测出有坏道或是发出异响时千万不要多次通电尝试认盘,或是坏道的情况下就算是可以看的到数据也可以拷贝部份数据也一定要在现场看着...
