然后指令线,关机,接上数据线,开机,进BIOS能看到硬盘信息了,说明修复了不认盘,用MHDD查看坏道时发现整个硬盘都是叉号,都是UNC错误,上面的UNCR也变红,...
16g,不认硬盘,有过维修,动了硬盘主控.硬盘没有动,外观伊拉克,屏幕显示正常,屏幕划痕多,左上角膜掉了点,电池轻微鼓包,能正常开机,识别不到硬盘,当尸体...
换成有铅的锡珠 做好以后还是一个样子 开机还是不识别硬盘 心中一度凉凉 想想估计肯定是板层故障了 想放弃不搞了吧 又白白搭进去一个全新cpu 想想客户是为了保...
但是装上硬盘无法识别,板上有两个这种接口,一个用于无线网卡,另一个应该是MSATA接口啦,可是不能用。论坛上搜也没找到这台本本的图纸。不想拆下光驱位来装...
这个主板有时死机,有时插上USB设备后SATA接口就不能用了,不认硬盘,哪个SATA接口都不认;有时优盘换USB接口又认硬盘了,但是死机卡机不正常。刷官方BIOS解决。...
客户反应NM-A841不认硬盘.收到进bios发现确实不认硬盘,光驱位一个塑料壳子没有光驱.拆机用光驱托架装上硬盘插入光驱位置也不认.观察主板没有进水痕迹习惯性上...
桥是MCP89MZ-A2,换上后开机能显示,但是不引导,用的我们的测试硬盘重新装了个系统后可以,但客户说他的硬盘有重要资料不能重装,最后把原来的桥重植后OK。...
联想S5-S540LA-A171Pr10 不认硬盘,客户自己拆完安装后不认硬盘,拆机后发现转接座掉了 由于没安正就捏螺丝导致,给同行报价比较低同意修后,开始飞...
LBIOS不对 还是从售后朋友那给个BIOS来刷 等了差不多5分钟传过来 刷上去 开机秒亮{:4_137:}这不科学 开机不会跳BIOS 直接进系统 系统里面键盘 触摸 测试一切正常...
