三星固态硬盘840EVO,可以认到硬盘,无法格式化,没有开卡软件,求高手指点!http://appatt.chinafix.com/pic/20211209/163901526231497_438.jpg[img...
华硕S4300F 来时不认硬盘,发现4G内存。换M2接口硬盘识别了,重启后又不识别。拆机发现有板载内存,刷BIOS 后内存回到8G,硬盘依旧不识别。会是CPU问题吗 板号X...
15款 A1534 冷机正常 热机不认硬盘 冷机进系统正常使用 不关机 开机一天都正常的 运行2小时以上 关机后再开机 不认硬盘 闪?图标 想问下这种情况 硬盘 和 CPU ...
机型:A1466 820-00165-A 故障:机器拿来不触发 拔下电池可以触发 但找不到硬盘 经历多人维修转手 维修过程:既然找不到硬盘先优先测量硬盘工作条件打开鑫智造...
板号是LA-B702P,光驱位识别光驱,不认硬盘,刷BIOS,BIOS版本1.06就可以,老的1.01 的不行,最新的1.09的也不行。附上官网分离的BIOS,1.06版本。
一般来说用了第11代cpu的,改了硬盘模式后还是进PE看不到硬盘的基本就是采用了新技术的了。我们可以用最简单有些笔记本直接可以关闭intel vmd,然后设置硬盘ahci...
