板号820-00165,不认硬盘,不是硬盘问题,主板测试硬盘接口通路二极体值都正常,供电开启复位都正常,唯一不正常的就是时钟SSD_CLKREQ_L ...
surface go的机器 正常使用的 帮客户装了个系统就提示找不到引导项了 用官方的系统安装也不行 进PE用普通的安装方式也不行 但是进PE可以检测到硬盘 有民间大神...
一个客户爷爷家的固态硬盘坏了,不认盘。帮其更换了新盘后,爷爷说坏的你帮我扔垃圾桶。我违背了爷爷的意愿,把它带回了家。它的真容如下: 12149697[/...
联想c5030独显坏了,把显卡芯片拆了,刷集显bios后不认硬盘,3855u处理器,论坛一共2个改集显bios都试过了。刷独显的吧不显示也不知道能不能认硬盘
fx506hc(i7-11800,rtx3050),桥1v短路,换桥顺利亮机,但是不识别固态硬盘,BIOS里也看不到固态硬盘,看不到独显,但能认u盘,想进pe看看情况,结果pe到转圈...
刷了最新的BIOS,不认nvme的固态盘了,原来还可以认,只是不稳定,下了论坛里的https://www.chinafix.com/thread-1206371-1-1.html这里下载的2wcn29...
GHOST完系统重启后认不到硬盘的问题:进PE分区用的GUID格式的,GHOST后,重启后不能引导做系统,原来这个是双盘,一个是机械硬盘1000G放在SATA0口,另一个是120G...
DELL e6440 版号LA 9932P 独显 版本1.0 求个可以认硬盘的BIOS,原机 是多开几次 有时能显,大部份时候 无显,电流也乍跳变。刷完这贴子...
机型:ThinkBook 15 G2 ITL 板号:由于修好就装起来了,不想拆就没做记录了 故障:不认NVMe硬盘,两个槽都不认 思路:首先排除硬盘,槽子的问题,都没问题。那就...
联想u41,论坛搜不到任图纸和维修记录 无语了,电压正常 4个电容打阻正常 没思路了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220310/164691069971519_855.jpg[/img...
进去后,在计算机里,能看到c盘,d盘,盘符,打不开,DiskGen里识别不出来硬盘了,关机,换SATA接口,换线,都不行,判断硬盘问题,更换台电256g固态,进pe,...
4针,其5V、12V与其它主板硬盘电源接口正好相反,插上硬盘,相当于硬盘的5V和12V插反了,造成硬盘不认盘,电机不转,求助硬盘电路板哪里坏了?...
REV3.6有时认有时不认硬盘,无声音,拆机看到座子修过,一看又是虚焊了,加焊了没用,网上小板一个要90,太贵,这个接口座子啥型号啊?看到有大神买过这个座子换...
