昭阳E47进水不开机,EC是ITE8518,供电AVCC3.3V正常,时钟脚128 对地短路,主板实物上没有晶振,也不知道EC的时钟谁给的,还有大家看下这个电阻是0欧姆...
苹果A1466进水,不开机。拆出主板裸机上电,电流0.117左右,经过万用表测量发现除了CPU电压,其他所有电压都有了。再通过上电时序,查出ALL_SYS_PWRGD电压不对,...
昨天接了台进水的苹果a1278 k90i 有待机,不开机,第一时间拆键盘用万用表点键盘第五脚能开机,换键盘,主板洗一下,装机,装完机后,进系统发现电池不充电,...
A1466 进水不开机 这台Air是2013年的电脑 找不到图纸 只能凭自己的经验来修了 进水太严重了 从昨天修道今天上午才修好 今天同行把电脑取走了 下午的时候又拿来了...
屏接口进水被烧黑,附近还有水迹,清洗过后插上电源指示灯不亮,测公共点8V,3.42v正常,复位只有1.8V是正常的吗?SMC_PM_G2_EN无电压。各位大神,这个电压要有...
苹果A1466新机器,主板进水,插适配器小灯不亮,查问题是供电小板至主板排线口进水腐烂,3.42V电压不能到小板上, 再连接适配器,充电小灯能由绿色变橙色,但不...
现象是进水后不开机,待机电流0.04,无3.3v 和5V,测pr45处电压不正常,仅有7.9V,那就查吧,PQ10的5678脚与PR45连在一起,测PQ10的PIN1,PIN2,PIN3为19V,PIN4...
本帖最后由 洎阳人 于 2011-2-25 10:55 编辑收来的一联想F40A进水不开机 MAX8734A电压不正常 求助 怎么查呢!...
联想C467A进水,通电电流到0.051后不再变化,拆机测量发现有PJP1有19v供电,查电感PL3无3v电压,查供电芯片是MAX8770,8脚电压19V拉低为2.10v.pc67和pc66拉低为3.0v.
本帖最后由 老鼠爱大米 于 2010-4-4 09:40 编辑华硕的A8S 进水。烤机后把充电部分修好。上适配器一切正常。上电池不开机连待机都没有。实在想不出需要...
A8E主板。客户说机器进水,拆开机器后发现近水状况不厉害,就EC边上有点。清理后上电短路。查后发现VCCP上管击穿,换掉后,脱开vccp检测点,按开关从0.01-0.02。...
