a1466进水 不开机 版号 820-00165-A 是二修板 查cpu没电压 进一步查ALL_SYS_PWRGD 没电压 查q8150其他各脚电压 没有异常 手里没有q8150 就直接拆了q8150...
机器型号:苹果 A1465 板号:820-3435-B 故障:不开机 今天从外地发来一台苹果笔记本,说是不开机。我接到手上,二话不说,插可调电源。电流没反应,电源灯也没...
型号 a1278 820-3115 故障现象:按开机键没反应,但能充电。查发现按开机键是SMC_ONOFF_L 能变低,往后查发现U5010 的7脚有变化(按开机键时)而5脚一直是高电平...
如题,此机板号820-3115-B,hm75芯片组集显,51125处进水,清洗后线性5V没有,线性3V正常小绿灯也亮了,但是待机3V也不出;换一片rt8205后可以正常 开机,但是过...
如题 机器是返修的 之前是进水 主要围绕在ec 旁边 后清理重置ec 换了充电芯片后好了 测试正常交给客户 用了几天客户反应电池能充电 不能放电 一拔电源就掉电 ...
nm-a043进水,来的时候没待机,处理好进水,换了待机芯片,换了ec,有待机,可以触发了,电流上到0.65掉电,上诊断卡看代码:a1-b7-02就掉电了,刷了bios一样。...
拆机发现主板进水,进水位置是R857,是内存供电芯片的供电电阻,阻值是300欧。实测阻值变大。果断换之,再次通电电流上到0.3A不动。发现L8电压没有出来。如下图...
