当前专题 a1466进水不开机
A1706不开机无进水有20v不跑码
A1706不开机无进水有20v不跑码
同行送修a1706不开机 电流有20v不开机不跑吗 测量一处芯片3v升一下掉一下 看图纸此出电压应该5v稳定 换2个芯片搞定 22682802268281[/...
标签: 不开机   芯片   图纸   进水   阅读全文
【11】MacBook pro a2918 m3 进水不开机
MacBook pro m3 首修,进水不开机 ...
标签: 222   进水不开机   不开机   cpu   阅读全文
A2289 大活儿,进水二修不开机,要保数据
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-3-12 18:25 编辑a2289 轻微进水,二修不开机 ...
标签: 158   不开机   cpu   芯片   阅读全文
A2141进水不开机
A2141进水不开机
二修A2141 进水不开机 主板进水多处腐蚀严重 http://appatt.chinafix.com/pic/20240305/1709604660326461112.jpg 测量主供电阻值,只有几 欧姆,预感...
标签: 无背光   214   222   进水不开机   阅读全文
小米 R15 6050a2940901进水及电池不开机维修
小米PRO 15.6 笔记本,板号 R15 6050a2940901,客户的反映进水后烧了,不开机,拆机清理,换屏接口座子。22251042225102 插...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕A541U进水不开机维修
华硕A541U进水不开机维修
51)]接客户电话,说笔记本进水不开机了,需要维修。骑上我的小电驴去取机,先挣个跑腿钱。[url=...
标签: 笔记本   华硕   进水不开机   不开机维修   阅读全文
samsung-A135F-进水不开机一例
samsung-A135F-进水不开机,按开机键电流走到100多后归0.
标签: 进水不开机   不开机   进水   阅读全文
HPg31a进水不开机
HPg31a进水不开机
HP G31 进水不开机 2217329检查发现2个反馈电阻腐蚀严重,决定更换 2217330查找点位...
标签: 时序图   进水不开机   不开机   点位图   阅读全文
a1466进水不开机
a1466进水不开机
一台A1466进水,同行清理干净后,按开关还是不触发。接机后首先又把进水的两处全部加热清理,电流是0.1多,查8.6 3.34 3V5V均正常,最后一查CPU没电压,还有一个...
标签: 进水不开机   不开机   cpu   芯片   阅读全文
A2159进水不开机维修一例
A2159进水不开机维修一例
今天带来的是一台苹果A2159进液不开机的维修案例:这台机器到我手里的时候插电看了一下,电压只有5V不升压,拆出主板裸板上电还是5V不升压: 2200089[/...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
苹果第十四贴A1706进水不开机维修+内存8G升16G+硬盘...
拆开发现进水不严重,也没有腐蚀氧化的地方,洗洗干净就好,图2 3 4 219567521956762195677 屏线口也进水...
标签: 笔记本   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修) 客户描述平板进水...
标签: 触摸板   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
HP EliteBook 840 G3 6050A2892401-MB-A01进水不开机
6050A2892401-MB-A01进水不开机 主板全图2180482 2180483下图是进水部分 ...
标签: 130   阅读全文
A1989 版号820-00850-A 进水不开机之无硬盘供电捡漏
2175563故障:客户描述进水,用了一天就坏了,图42175564 拆开发现主板被修过,不知道是修好后又进水了,还是同行修的 图5图...
苹果A1990进水不开机 短路维修
苹果A1990进水不开机 短路维修
客户拿电脑来的时候只说开不了机,我问有没有进水 或者跌落摔过,都说没有,留下号码让客户回去了。通电测试发现电流到0.55 没有继续升上去的迹象,于是果断拆机...
标签: 开不了机   阅读全文
光影精灵16-a0064TX进水后不开机 清理
2173644进水后,清洗上电能开机,福克15B+实测,BIOS就不搞了
标签: 不开机   阅读全文
又来一台15年A1502进水不开机,多处断线维修
这几天和这个苹果A1502干上了,进水不开机,拆机发现多处进水 http://appatt.chinafix.com/pic/20220727/1658923017666310515.jpg ...
标签: 158   阅读全文
02098-07 A2485 820-02100-11进水导致不开机,...
二修进水不开机,同样是触摸板接口烧一个洞,主板版号 A2442 820-02098-07 1.拆机检测主板如图,一样的配方,这设计,真是太...
标签: 触摸板   130   阅读全文
红米9a按开机键100毫安松手归零,进水都处理了,还是...
按开机键100毫安松手归零,进水都处理了,灯不亮不开机,充电电流在0.44 p.41a。答:进水的机器,屏蔽罩要打开看看。2143520 ...
标签: 手机   214   阅读全文
苹果笔记本A2141进水不开机
苹果笔记本A2141进水不开机
主板进液烧短路3.3V电路和touchbar电路电路,touchbar本体也烧坏,更换U3100,J5100和相关腐蚀原件,维修OK ...
