【Fast BIOS Mode】的状态更改为【Disabled】这一项网上都提到了,关键是只关闭这项更本装不了系统。还要将【Secure Boot】 选择为【Disabled】,此时会出现一个...
热启动死活不识别光驱,u盘,量产U盘的CD rom,通通不识别。断电开机又能识别了。换U盘,换碟子,用笔记本光驱装XP win7原版,装到一半就卡死了,唯独没有试外置...
U盘就是不能识别USB的键盘和鼠标所有端口都是这样,刷BIOS无效,打阻值所有USB到南桥电阻都是对的,客户拿机器来时,我拆下主板时留了一下心眼,前置USB的线是接...
所有键都无法使用,准备插USB键盘使用,发现USB键盘不识别,插U盘可以看到引导PE的画面,内置和外插键盘都无法识别。只有拆机了,拆开后,没有发现进水痕迹,...
很多的时候我们U盘不能正确打开或者是识别的时候格式化分区也就是可以完成修复,虽然说这是会丢失掉一定的数据,但是应当知道的就是挽救U盘让其能在之后正常的...
机器拿来比较怪,网卡不识别,进系统不插东西就报USB无法识别,插U盘,鼠标没反应,在BIOS可以看到U盘,可以从U盘进PE,把U盘插上直接开机进XP系统,可以看到U盘...
3个USB口插鼠标、USB键盘一律正常,但插U盘一律不认,摄像头、移动硬盘也一样不认。原以为是USB供电的问题,特意拆下主板,接上U盘、移动硬盘,再测试电压,很...
拔下鼠标,正常开机,隔一会儿就在任务栏托盘出现无法识别USB设备。打U口电压为5V正常,而且现在蓝牙也不能用了,设备找不到。请问各位大师,这个问题是U口的...
