当前专题 U盘不识别
u盘插电脑上提示无法识别的usb设备,跟这台计算机连接...
U盘插电脑上提示:无法识别的usb设备,跟这台计算机连接的usb设备工作正常,windows无法识别。这种产盘该如何维修,请大侠告知。
标签: Windows   维修   电脑   window   阅读全文
U盘 主控SM3267L 不识别恢复步骤分享
1,拆开 U盘 查看22848152,22848163,U盘 分常规 FLASH 颗粒 要采用 拆主控 飞线 操作22848174,经客户...
标签: 数据恢复   不识别   飞线   U盘   阅读全文
插U盘 移动硬盘都可以 唯独插鼠标不能识别
ASUS S5V笔记本 插U盘 移动硬盘都可以 唯独插鼠标识别 南桥是SR2C4 22800912280092
标签: 笔记本   硬盘   U盘   阅读全文
华硕X32U 不识别硬盘和U盘
华硕X32U 不识别硬盘和U盘
故障现象开机直接进入BIOS界面,在BIOS里用笔记本自带键盘能设置,用外置键盘和鼠标没反应,在BIOS里看到硬盘。所有硬盘接口下都显示“No present”。把硬盘拔...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   不识别   阅读全文
HP ZHAN 66 DAX8BMB18B1 进不了系统 不识别启动u盘
症状偶尔识别不到硬盘 偶尔识别不到pe u盘 能识别到硬盘时候开机一直卡在转圈圈那 刷bios解决 用的是这个bios已测试开机快 ...
标签: 进不了系统   刷BIOS   BIOS   不识别   阅读全文
插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
惠普TPN-C141开机不识别硬盘 U盘 板号:GPC52 LA-J641...
但是识别不到M2固态,更换固态了,故障依旧,插U盘可以识别,但是进不了安装页面,直接反复重启。按照先软件后硬件的步骤,先刷BIOS吧,看了一下论坛没有此款板...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
主控芯片和flash全集成U盘不识别
主控芯片和flash全集成U盘不识别
http://appatt.chinafix.com/pic/20220826/166152297307056_69.jpg[/...数据脚对地521,521。供电对地只有380多。不识别。另外上面有两个小金属触点什么作用
标签: U盘不识别   阅读全文
求教:小米6X手机插入U盘后识别不到
求教:小米6X手机插入U盘后识别不到
求教:小米6X手机插入U盘识别不到,该查哪些条件
标签: 手机   阅读全文
MacBook Air不识别USB2.0到的U盘
我的MacBook Air是i5-42560U安装了windows10到系统,但是电脑不识别USB2.0的U盘,3.0的U和鼠标都识别,知道的请指导指导......
标签: Windows   阅读全文
联想启天G4600板号IH110MS台式机能识别U盘但不能从U盘...
联想启天G4600板号IH110MS台式机能识别U盘能从U盘启动PE,直接刷BIOS秒解决。204946720494682049469...
标签: 刷BIOS   阅读全文
pro-face设备能识别到U盘与卡,但无法从卡与USB启动
operation,右下角重启,从卡启动,从USB启动三个菜单,卡是好卡,是好机上拆下来的,插入后,蓝灯会亮应该识别到卡了,USB我镜像了一份,U盘插入后,灯亮,但...
标签: 电脑   阅读全文
V星MS-7850 REV:1.2 USB接口无法识别U盘、打印机、...
rev:1.1,主板所有功能都正常,就是USB无法识别u盘、打印机,数据传输,有时候在BIOS里能识别U盘,但是加载PE的时候就无法识别了。最后发现桥附近的电容轻微鼓包...
标签: BIOS   阅读全文
V星H81M-P32L,U盘无法正常识别,鼠标键盘正常使用
rev:1.1,能正常开关机,使用u盘时,只能识别到一会儿,就识别不到了。键盘鼠标能正常使用。刷过BIOS。该从什么信号下手,求大佬指点。IO是NCT6779D。
标签: BIOS   阅读全文
简单几步解决U盘无法识别需要格式化
简单几步解决U盘无法识别需要格式化
很多用户在日常生活中经常会遇到U盘无法识别或者需要格式化以及U盘插上没有反应的问题,其实很多情况下是由于U盘本身质量过关,或者本身操作不当造成的。...
标签: 供电不足   阅读全文
美伦达423复印机插U盘有的U盘能识别有的不能识别,...
美伦达423复印机插U盘有的U盘识别有的识别
标签: U盘   阅读全文
金士顿8G U盘(PS2251-50-F)识别4M数据恢复成功
刚上班不久,一同行送来一个金士顿8G的U盘说能认盘提示格式化点格式化又格式化了提示磁盘错误,要恢复数据,接手插电脑上看了下正如同行所说。...
标签: 数据恢复   阅读全文
其中两个接U盘无法识别,请问是哪里故障?
刷过BIOS,不行测试USB供电正常
标签: BIOS   阅读全文
M2N68-LA解决插U盘无法识别USB键盘可用
M2N68-LA解决插U盘无法识别 插USB键盘 鼠标可用 版本 DDR3 6.02
标签: U盘   阅读全文
DELL 380 USB键盘可用,U盘,移动硬盘识别不了
问题有点怪,USB 键盘鼠标都可以正常使用,就U盘,移动硬盘能用,开始以为是南桥问题,换了一个一样,论坛里面看看,有一样问题,但也没说出个所以然, ...
标签: 硬盘   阅读全文
12345下一页
