联想笔记本nm-d231摄像头短路不开机!接排线就开不了,不接就可以开机,看图纸把排线的2脚的LID信号屏蔽了就可以了,用高温胶布贴住接回去解决了!...
DELL戴尔 内置摄像头 0Y3PX8。拆除下来,有7根线,有两条黑白缠在一起为d+(白的)和d-.另一根黑的和桔的为地线,青色为3.3v电源线。另外两根红的和棕的不...
联想G405笔记本第一次开能进系统关机后再开没有显示摄像头灯亮,后加焊显卡不行,后再刷BIOS能正常显示了,但注意单插一条内存在上面的槽是没有显示的,单条内存...
驱动也好像也没有问题 最好能弄个有问题的驱动让他颠倒过来 本子是东芝M363 M300系列的 摄像头坏了 随便找了一个换上了 位置 款式 都一模一样就是插上去后图像是...
今天 遇到一个联想联想THINKPAD笔记本X240 摄像头打不开 提示“”其他程序正在使用摄像头 最好研究半天 才发现 ThinkVantege Virtual Camera”被禁用了。客服...
745102直接上图,我这是索尼五线的1地 2-D 3+D 4正还有一根黑线 插上电脑能认到,驱动也自动打上了就是打不开{:4_132:} 有没有人会弄啊{:4_134...
