当前专题 电池不触发
联想 V460,插测cmos电池不触发
联想 V460,插测cmos电池不触发
联想 V460,插测cmos电池不触发, 待机0.03,装cmos电池正常开机进系统,插上cmos电磁关机后就不触发了,按开关无反应[font=...
标签: 不触发   阅读全文
DELL 1450不触发,取下CMOS电池后自动开机,关机后...
DELL 1450不触发,取下CMOS电池后自动开机,关机后还是不触发,开关上有3.3V电压。待机3.5V正常。后加焊南桥晶振后正常
标签: 不触发   阅读全文
联想X220拨主板电池可以触发,上电池无待机!
X220通电按开关无反应,拆BIOS电池,通电可以触发,进系统。关机再插回BIOS电池,就跟以前一样按开关无反应,裸板测VCC3M VCC5M没有。这款机待机电路真复杂,给...
标签: 芯片   阅读全文
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发 刷了好多BIOS没解决 我的是13年12.12 的 时间 我该刷哪一个BIOS
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想S410P 电池正常开机,适配器可充电不触发
单用电池可以正常开机,单用适配器或电池适配器一起则不触发,但可以充电,用适配器时 3 5V也正常。用电池开机后,插上适配器再拔掉电池也是正常的.[size...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
A1278 820-3115用电池触发掉电求助
的本子,别人动过的,进水机,现用适配器能亮机加电池也能亮机并可以充电绿灯变红,但是如果只用电池,按开关风扇转一下就停,并且此时测试各线圈的电压都能出来...
标签: 芯片   阅读全文
IBM X220 电池触发2秒掉电 求助
X220 电池触发2秒掉电,机子可以正常充电。适配器开机关机使用正常,而且电池和适配器同时插上也使用正常开机状态下拔掉适配器电池能正常继续使用重启也没问题,...
标签: 222   阅读全文
东芝进水不触发无3.5V,上电池短路。
东芝进水不触发无3.5V,上电池短路。
一台东芝主板号daby3cmb8e0,进水不触发无3.5,芯片换了,+3V_S5,+5V_S5阻值230欧...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
hp 4436s 用电池自动触发,适配器不会自动触发
EC腐蚀过的 PWRBTN信号,断线连上了,现在 用电池自动触发,适配器不会自动触发,求大神指导下
标签: 信号   阅读全文
Y470不触发(单用电池正常,只要外接适配器就不行!
故障描述:Y470不触发(单用电池正常,只要外接适配器就不行!和客户沟通。让徒弟拆机(我的技术也怎么好)店里徒弟有2个 10分钟 裸板出来。上图1027348[/...
标签: 笔记本   报名   阅读全文
简修联想G460电池适配器同时用不充电不触发贡献给新手...
故障:电池适配器同时使用不触发不充电,电源有时可以有时不行。 维修过程:接过机拆了电池接电源...
标签: 214   阅读全文
华硕X751LD单用电池不触发,插适配器正常使用,求助
华硕X751LD进水机,进水部分为EC背面板,有少许断线,一番修修补后适配器模式下正常开机了,但单用电池不触发电池充放电均正常,触发后拔掉适配器也可以正常...
标签: 华硕   阅读全文
DELL N4030飞线解决不触发,后电池不能触发
N4030不触发,实测EC KBC_PWRBTN_EC 有3.3V,按开关有3.3V-2.0V-3.3V的电压跑变,测EC PM_PWRBTN#有3.3V,但按开关没有任何变化,直接把PM_PWRBTN#飞线到开关供电...
标签: 不触发   阅读全文
B460 插BIOS电池不触发
B460 插BIOS电池不触发
B460 插BIOS电池触发 插自动上电开机屏暗 休眠开关问题 更换OK
标签: 自动上电   阅读全文
10年的苹果A1370,电池坏会导致不触发 吗?
10年的苹果A1370,电池坏会导致不触发 吗? 10年的苹果A1370不触发,拆机发现电池鼓个好大的包,应该是已经报废了,拔下电池还是不触发...
标签: 不触发   阅读全文
宏碁4752装电池不触发 适配器正常 开机
提供电压的,同时3.3 是到EC的 补线 装上电池触发,此机修复,这时候再测BAT_IN#还是为0.3 这时候才知道这个信号应该为低,本人新手写的太好!还望多多包涵!...
G480 单电池开机显示正常,接外接电源不触发
接电源,单电池可以正常触发电源灯亮并且显示正常,装电池情况下插外电源能正常充电,但触发,只有触发后再插上电源就又能正常使用,这个问题是什么鬼,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
装上cmos电池就不触发
装上cmos电池就不触发
下午动手测试,果不其然,cmos放电之后,可以正常开机进系统,使用也没问题,拔掉cmos电池短接开关针不触发,以为又是822惹的货,找啊找,测啊测,822都...
标签: 不触发   阅读全文
SL410集显拔掉CMOS电池自动加电上CMOS电池不触发
拿来时是个二修机 故障是不触发 拆机目测无异常 拿万用表打阻值 各个电感阻值正常 测3 5V二级电压 阻值 5V正常 3.3 明显对地 开始误判以为是ec问题(因为把ec的...
标签: 不触发   阅读全文
关于GA-H61-DS2 2.0上COMS电池不触发
不触发.测的条件都正常,取小电池正常显示,测电池电压3V 正常,RTC电路没问题,换了3.3V 电池也没用.换了肖特基管子也没用。COMS排针上测得电压2.8V。不停地...
标签: 130   阅读全文
