当前专题 电池不触发
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带上电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发掉电 能显示 触发掉电的时候电压全部都有 ...
标签: 掉电   阅读全文
华硕UX501J 拔掉cmos电池会自动触发点亮,装上就不...
但是一装上cmos电池,他就不触发了 ...
标签: 自动上电   阅读全文
戴尔5370 不充电 外接不开机 电池可以正常触发故障...
Hei,Tahoma,SimHei,sans-serif]接到一台戴尔灵越Inspiron5370,故障为用电池可以正常开机,外接电源充电不开机 待机电流为0,始初以为不过隔离保护,但测量...
标签: 不开机   阅读全文
Dell15-3576电池可触发
Dell15-3576电池可触发
Dell 15-3576电池触发掉电,单用电源不触发,无待机3v.5v。请教这机器是不是触发前无3v.5v的
标签: 不触发   掉电   阅读全文
电源上电触发0.3A-0.4A 或 电池能开机 开机查入适配器...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
标签: 芯片   阅读全文
Y450用电源触发0.26掉电,用电池正常开机
之前像Y450这种现象都是充电的电源小板上问题,这次被电池可以开机进系统误导了,实际为显卡供电小板上的PQ6阻值正常引起的触发掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想E450 不充电,电池不触发通病维修
版号NM-A211。这板子修到过好多片保护隔离问题的,多数是充电,电池不触发之类。通常电池也坏。换个充点芯片和电池就好了。
标签: 芯片   阅读全文
惠普440单用电池不触发
惠普440单用电池不触发
买了一块新电池装上后,单用电池不触发。接上适配器后可以触发触发后拔掉适配器也能续航,进系统也能充电。唯独单用电池不触发 是什么原因,有可能是买的...
标签: 不触发   阅读全文
E 电池和AC同时使用不触发维修
E 电池和AC同时使用不触发维修
电池和AC同时使用时触发,充电指示灯快闪,分别测试电池和AC单独使用都能正常开机。2108988 2108989电池和AC模式下测量 ...
标签: 214   222   阅读全文
DELL 15-7570 版号 LA-E991P 不插电池是否不触发
DELL 15-7570 版号 LA-E991P 电池是否不触发 有没有维修过这款机器的师傅 请指教
标签: 维修   阅读全文
电池供电不触发(DAAX1IMB6A0)
(插入电池约13秒内按开机键可以正常触发和开机,但13秒后按开机键则触发,测+3VPCU 和+5VPCU 无电压输出)。2. 同时插入电池和适配器触发。3.单独用适配...
戴尔XPS9360 故障不触发,电源口损坏,电池不充电
接到一台戴尔XPS9360,客户反映没坏之前电源接触不良,电池有时充电,有时按着电源插头就好,最后把电源干坏了,机器不触发了,测地损坏,接到机器排除故障,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-1 00:18 编辑苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。有没有大神有办法改他一下,这个像...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
DELL 7572g有待机不触发,电池也不充电,求图纸
板号:LA-F251P,待机都有,感觉EC不对,求图纸补充内容(2021-6-26 11:30): 机器已经修好,最后是差+1VALWP引起的,都怪检查仔细,轻微的的进水腐蚀。
标签: 不触发   阅读全文
T440s 不触发 通病 这种机型是两块电池,拆了内部电池...
T440s 不触发 通病 这种机型是两块电池,拆了内部电池就能触发
标签: 不触发   通病   阅读全文
DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发
一台DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发。一开始以为是隔离电路问题,检查后没发现问题。接上适配器和电池(内置),待机3V、5V都正常,触发...
标签: 不开机   阅读全文
g505 单用电池正常,只要插适配器就不触发维修
开机后插适配器可以充电完全正常 2 用电池加适配器不开机,指示灯会亮两三秒,上电 3 单用适配器不开机,指示灯会亮两三秒,电流0.007 感觉二级3 5v没有转换...
标签: 不开机   cpu   芯片   微信   阅读全文
华硕K42J K42JE 触发掉电 用电池不掉电 用充电器触发...
故障表现是按电源键,1秒钟后掉电,可以重复触发。但是我发现经过多次尝试,用单电池有时可以亮机并且满屏的红色竖线,开机显示ASUS标志的背后有方块形阴影。...
标签: 华硕   阅读全文
联想R720装上电池不触发,取了就能开机,但是关几次机...
此机为二修机,被网商搞过桥了,看这问题应该出在RTC RST,32768已经起振,有没有遇到过的希望支招。
标签: 不触发   阅读全文
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
装上电池可以充电,触发不掉电,可以进系统,触发的时候有电流,一会电流0.03。保护隔离没过。开机前保护隔离管g级5V多。开机后g级19.3v 刷过BIOS,换过充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
