宏碁 TravelMate 2410 进水机,烤箱以后,脱了IO 但插CMOS电池不开机(触发);不接CMOS电池,一通电就开机,开机按键,控制不了任何 开机按键有3.3v电压
EC:KB3926QF A1,搜遍网络找不到PDF资料,无法检测电池接口好坏。单接电池,有系统待机3V5V。所以我认为是EC误以为电池电量不够导致无法触发。不过为什么进了...
今天修一台T42用电池不触发,用适配器正常。接电池按下开光后3M,5M有出,其余电压均无,测PMH4的M ON 电压有,A ON 和B ON 电压均无。测-EXTPWR 信号为低,IBM ...
接手测机不触发,无待机电流,拆机检查无3V,5V,修好3V,5V后,按触发键还是无反应,待机电流只是在0.0A自动跳0.01A之间跳动,开关处有电压跳变,但是电池口有12...
是不行,把CMOS电池取了,插电自动上电,可以正常显示了,但关了再开又不触发了,真是晕了,请教一下大家有没有碰过这种现象,指教一下,谢谢 抱着...
外接电源和电池同时用也是这样,但是只用电池可以直接触发开机进系统,用电池开机后在接外接电源也可以正常充电,开机后在把电池拔掉也是正常,只要接上外接电源...
HP 6515B 接电池正常触发,开机进系统正常,外接电源也可以充电,当只接电源适配器时无法正常触发,查TPS 51120 有V3AL V5AL线性电压产生,12脚和29脚也有5V的...
212989让人头痛的机器,东芝L100的机器用电池可以触发,外接电源不触发无待机这是怎么回事呢,用外接共公点无电压,如图PQ56不导通,还有那个...
奇怪的问题来了,在电池关机状态下(关不掉的状态)PQ1的G,S都是高电平应该是截止的,但是D还有2.4V的电压,所以MAX1902也有2.4V供电.SHDN是由VS过来的,所以也有...
我调了一个换上,现在用电池可以自动触发,用电源公共点电压没有出来(MOS管的G极为高电压,正常应该是低电频,跑线到了H8)请大师位帮我看看这是什么问题,这个板的板...
F8TR笔记本不能触发,插电池和电源供电都不能触发,各指示灯不亮!按开机键一点反应都没有,不知道是怎么回事,有谁修说一下大概看看。177907...
板号为SW7:分析用电池可以开机,用适配器不触发,且有待机电流0。01A,怀凝适配器检测电路出现故障。打开图纸查EC 86PIN ACIN为0V。果真如此。如下图所...
用电池可以触发,用恒流源不可以触发。大家遇到用恒流源不触发的问题没。都是怎么解决的。看不到电流,数码卡也不跑码,不知怎样维修。斑竹。刚在坛子里看到一个...
