945PL7AC主板维修,装上CMOS电池不触发,准确的说是经常不触发,偶尔也会触发一下,量了下CMOS跳线上电池只有0.3V,这是那里出了问题,先行谢过回复的朋友
本帖最后由 昌邑乐敏 于 2012-5-13 12:01 编辑DELL d600cmos电池没电了 0.5V。能引起开机不触发吗 确认了 电池没电了也应该能触发 再查查别的地方吧
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201205/02/224706h52i8hg4qqhgq2qw.png...
4720G电池+电池能开,电源能开,就是单电池不能开,电池能充电放电!电池状态下RSMRST有跳变!532571 电池状态下3脚0。26V,4,5脚,2。68V,...
这本子原本时间不能保存 拆开发现BIOS电池被人拆了,这个BIOS电池是3针...时间可以保存了,但是用笔记本电池不能触发,接外置电源就可以,是什么原因,请指教 谢谢
叫前台调了一个C600的电池装上,不能触发,在插上可调电源,能触发了,进系统发现电池有电量,于是直接拔掉电源,发现用电池能供电,就是不能触发,说明主板电池...
好像是老毛病了 因为拔掉CMOS能触发 所以跳过简单的电压思路!RTC 电压有 LID 高电平 现在唯一的可能是不是只有RTC电路上的2个延时电容?那个电容要等值代换?...
芯片组是SIS的,电池装上也不充电,不能触发开机。单用AC电源,取下电池可以正常开机。应该是充放电电路的问题,但没有图纸?板号是:V30SIX Maub BD Ver:C,PN:...
acer 4710 用电源待机为0.09不触发,用电池可以开机,关掉以后开不了,要拔掉电池重新放上才可以开机。用电源测试max 8744e有点发烫。感觉是轻为短路。
单用电池能开机 单用适配器不能开机 二者共用也能开机 但不认适配器 去电池用可调电流表开机 有待机0。01 按开关键电流调至0.05不走 测隔离保护电路正常 且有3v ...
在裸板情况下,很难触发,多次按下开关才可以正常触发开机,持续大约五六秒后掉电关机. 如果说有某一路电压缺失引起的保护,那使用电池正常应该说+5V,+3V,+1.8V,+1....
本帖最后由 tkuax3344 于 2011-8-9 16:47 编辑明基DH1301不触发纽扣电池放电就可以触发 隔一天又不行了 然后再放电用一天又不行了求解?
第二种不认电池,两条数据线经过电阻到IO,对地阻值偏低,正常的是800左右,我这个只有650左右。换过IO,充电IC,我想是不是适配器识别电路有问题?各位研究下?
大家好,我有一台6910P本本,去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑...
单独用电源不触发,待机电压 晶振全正常 单用电池可以开机;电源配合电池也能开机,前提是电池必须有电量(Ac运行 非DC)此时充电也正常;如果电池一点电量都没...
