当前专题 电池不触发
富士康不触发,电池有点,但量不到电压
富士康不触发,电池有点,但量不到电压
如题,富士康主板,电池3V放上去之后,再量就只有0.12V了,cmos跳针也只有0.12V 求助
标签: 不触发   阅读全文
适配器不触发,用适配器进系统认不到电池
适配器不触发,用适配器进系统认不到电池
修哪啊,给点思路吧
标签: 不触发   阅读全文
宏基4750G,接电池可以开机,接适配器不触发。
没待机,开机不触发。然后听客户说,用电池可以开机, 接上电池,一切正常。再接电流表,还是000,窃喜,电源口虚焊吧,于是拆开,结果发现电源口正常的很,接上...
标签: 不触发   阅读全文
A8SC去主板电池自起。装主板电池不触发(已解决)
触发后进系统没有什么问题。知道问题出在那。请高手赐教。开机按键有跳变。 问题解决:ID:明通。回复说是屏保开关的...
标签: 不触发   阅读全文
ACER 5742G电池能开外接电源不触发看过来
昨天接到一台ACER 5742G 用电池能开机,适配器开了,接稳压源待机电流0.038-0.043跳动,不触发,拆机测电压 19V主电压8V-13V跳变,走了不少弯路省略过程。检测...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
三星R458 插可调电源有待机 不触发 单独用电池开机...
各位高手 指点下怎么修 没有电路图
标签: 不触发   阅读全文
上网本适配器正常,电池触发无VCORE
上网本适配器正常,电池触发无VCORE
用适配器正常,用电池触发后发现VCORE出来。电源管理芯片是ISL95837,找到此芯片的PDF也没有此板的图纸。EC,CPU,桥,所有MOS管及电源管理芯片都加焊过。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
T61用电池不触发
T61用电池不触发
对于用电源不触发还是比较了解,用电池没修过,知道用电池开机要满足什么条件。主板已经检查了,没发现比较明显的痕迹。用电池测量过VINT20和VREGIN20,都有12...
标签: 214   阅读全文
cq32用电源不触发,用电池可以正常开机
在我检测的过程中有一个明显的问题就是用电池待机时,IO发向南桥的RSMRST信号有3.3v的电压,而用电源适配器时RSMRST就无电压了肯定就触发不了啥,那这是为什么呢...
标签: 不触发   阅读全文
ASUS P4B266-C 不触发 电池问题
此板接手不触发,测量PWRBTN脚为3.3V,正常,那就是待机条件问题,查SB待机,测量晶振2脚无电压,问题出现了。晶振电压一般是RTC电路供电,查COMS跳线。0.2V?我...
标签: 不触发   阅读全文
神州F2000插电池不触发
神州F2000插电池不触发
开始是不触发.拔掉电池也是一样、拆机检测。发现有些部位有发霉的故障。清洗干净。可以触发了。测试OK装机。最后一步装上电池再开的时候。问题来了。又不触发了...
华硕M2400用电池不能直接开机要用外接电触发才行
今天碰到一个客户拿来一个老机器,华硕M2400,说是不开机,我把电池拿掉,外接,一按开关,亮了,没有问题啊。我拔了电源,用电池,一按开关,...后来就开了了。
标签: 华硕   阅读全文
宏基4736zg 接电池 能触发 不开机 板号la-4495p
一台宏基4736zg 接电池触发 但是能开机 插上电源能开机 一拔电源就掉电 拆开一看 一眼就发现了nec大电容 接电池开机测cpu供电波形 明显稳 更换nec电容后...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
DELL N5010适配器不触发,用电池正常
N5010,说能充电,我用电池是可以开机亮屏的,但是用电流表根本能加电,而且待机电流还有点偏高,拆机摸待机芯片TPS51125发烫,芯片LDO的3V 5V线性电压已经...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
华硕 F8S 拨掉纽扣电池会自动触发 上电池不触发
小弟手上有一台华硕F8S的机器 遇上啦这么个问题 无语啦 那我大师有解决的方法啊 求解
标签: 华硕   阅读全文
SL500不触发,去掉CMOS电池自动触发不亮机求助
手里也没有这个EC换,不过我感觉这EC肯定是好的,因为装CMOS电池的时候能自动触发虽然亮把。当初看上家加焊了北桥,虽然自己测量没有明显短路,但是还是定了...
标签: 不开机   阅读全文
不触发,触发后掉电,不掉电后用电池开机不了!...
装上硬盘能正常进系统使用,但是测电池时发现,单独上电池不能正常开机,晕。接着找问题,最后查出是待机芯片TPS51427电路上的电容PC38有问题,上图:...
标签: 130   阅读全文
HP V3000用电池不触发 求助 急!
昨天接到客户一台HP V3000机器用适配器可以正常使用 但用电池就是不触发 拆开量保护隔离已经过来 但3V有 5V没有 请教各位大侠有没有好的思路 谢了
标签: 不触发   阅读全文
hp2133小本,用电池能正常,用适配器不触发
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v,4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的输出。用...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
hp 2133 电池正常 适配器不触发
hp 2133 电池正常 适配器不触发
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v 4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
