当前专题 电池不触发
a1278的机子,板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗...
a1278的机子,板号是m97的,这个机子电池触发吗?现在是检测电池电池一点电也没有了,这个机子电池可以触发的吗, 看论坛上a1278的机子,板号是...
标签: 板号   阅读全文
Acer 4752装上CMOS电池不触发
有生意做放给我们做,因为上家既然EC和BIOS都动过,然后又装上CMOS电池,插上内屏再试一下,问题就出来了,不触发了,然后又把电池取了,又可以自动触发了,...
标签: 暗屏   BIOS   不触发   阅读全文
Gateway(捷威)NV47F50C 用电池不触发 求高手给点思路
接适配器不触发电池有电,接上适配器能开机都正常就算拔掉适配器也可以使用直到电池用完,用开关电源看电流也在充电。知道是电池问题还是什么。没有电池无法...
标签: 不触发   阅读全文
华硕P5KPL SE独显大板,上电池不触发,不上电池一切...
求助:华硕P5KPL SE独显大板,上电池触发电池一切正常!客户嫌每次都要调整时间,挺麻烦的,请我帮忙修理,我找了一张点位图看了一下,触发开关后,连到...
标签: 华硕   阅读全文
CQ42按开关不触发,按多几下上电0.3-1.2不定点掉电!...
CQ42按开关不触发,按多几下上电0.3-1.2定点掉电!上CMOS电池不上电!请各位高手需要查开机电路还是各路供电?
标签: 不触发   掉电   阅读全文
华硕F80S 插上电池 第一次插可调电源 可以触发,拔了...
注:如果卸下电池,可调电源怎么插拔都可以触发
标签: 华硕   阅读全文
而单电池模式不能触发的一点分析
而单电池模式不能触发的一点分析
既然适配器+电池上电触发后再拔掉适配器电池可以放电工作正常,那说明电池检测和电池插入检测,电池过温...
标签: 214   阅读全文
方正R621Y本用适配器可开机,装电池不触发
但装回电池后,却触发,待机为0.01A,指示灯显示正在充电。首先怀疑是充电芯片有问题,OZ8602GN。更换了一个芯片,故障一样,待机3.3和5V都正常,就是不触发...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
求救,ACER 4738G 单用电池触发掉电用电源一切正常
单插电池触发,掉电,抓各个电感电压,CPU电感电压1.01V已出来。单插电池时 测电池接口,测量数据如下:1,2脚正极 12V,4脚 电池温度检测信号 0.3V 对地值730 PR...
标签: cpu   阅读全文
联想E46L用适配器不触发。电池正常开机进系统
故障是用适配器不触发。而使用电池能正常开机进系统。充电芯片是8731AE 起初怀疑是它坏了。更换了一个故障依旧。充电电压在跳变。也量过。没地方短路。也没有此...
待机电流高不触发,上电池可以通电显示
待机电流高不触发,上电池可以通电显示
联想B450有谁修过的吗上电源显卡发烫并且待机电流0.13A不触发,上电池可以通电可以显示有时能显示,显示了用一会就黑屏了有人修过的吗
标签: 芯片   不触发   显卡   黑屏   阅读全文
插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池可以通电...
CMOS电池放电,解决开机触发正常
CMOS电池放电,解决开机触发正常
02的待机,但按开关不触发。拆机量电压,发开3V,5V正常,开关3。3V正常,按下开关电压为0,但放开,电压就会跳到6V,然后再回到三伏。仔细检查半天板子,并没有...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝L630 有待机不触发 电池可以开机 求救!
淘宝买的17435E换过了 还是不行 插适配器没有3v 5v 用电池可以开机 看了有很多人和我遇到的问题一样 估计是通病 有哪位大哥修好了?给指点一下 感激不尽~
标签: 不触发   通病   阅读全文
e420装上BIOS电池不开机不触发
e420装上BIOS电池不开机不触发
e420装上BIOS电池不开机不触发,去掉BIOS电池插电自动开机在关机,开机正常,EC44脚1.8V 装上BIOS电池短接44脚无果。
标签: 不开机   阅读全文
海尔T6-C电池触发无CPU供电求助
海尔T6-C电池触发无CPU供电求助
直接单用电池触发,触发后电源灯亮10多秒就掉电了,经测量,所有电压都有出,唯独CPU供电没出,拉出图纸,找到CPU供电芯片, 656552...
标签: 无CPU供电   阅读全文
掉电,不触发,触发动作小,电池不开机等。
2,修一台触发动作小的K42JR,换掉南桥靠近VGA口的一个102排阻解决,意思就是说排阻容易出问题,稀奇古怪问题,不如换掉所有南桥附近的排阻,特别是个头小的那种...
标签: 华硕   阅读全文
天逸F411电池适配器单独能触发
天逸F411电池适配器单独能触发
故障是 我自己的笔记本用可调电源在充电 一个SB把我的可调电源开到30V 然后笔记本不充电了 单用电池或可调电源 能触发两个一起的时候待机0.2按触发不动 ...
A1278 K90I电源自动触发掉电,一直绿灯不充电!用电池...
K90I电源自动触发掉电,一直绿灯充电!用电池正常进系统使用.换过电池也一样现象 同时插上电池和电流表供电开机进系统,电流表上根本没有电流看来只用电池的...
标签: 158   阅读全文
联想 ibm x201i i5cpu 插电源自动触发 插电池不自动...
ibm x201i i5cpu 插插coms电池 插电源都会自动触发电池不自动触发,按开关可以开机 也可以关机,就是插电源时会自动开机 使用正常。求解
标签: cpu   阅读全文
