拔掉coms自动触发显示正常,按开关可关机,再按开关也可以触发(只要不拔适配器)拔掉适配器再插,按开关就不触发了!(待机等条件都正常) [size=5...
拆机拔掉CM电池 自动触发上电亮机 装上CM电池就不亮机 刷了好几个BIOS 都一样。亮机时进BIOS 发现 时间哪乱跳根本改不了,哪位有这机的BIOS 分享一下。十分感谢
CQ40,下电池不触发待机电流0、01-0、00的变,上电池触发一下就息了,电流有时到1、22A又回到待机电流。不知哪里坏了。刚学修笔记本不知从哪里下手,请有经验的...
问题如题,放两个小时以上用电池就不能触发,再拔插电池 一切又正常 求助然后我换了新BIOS电池,刷了一个EC BIOS,又把电池放电场管换成了三极管,问题始终没有...
折机再测,把CMOS电池取下,接上亮了,再放回电池开机也能亮,拔掉电源过30秒再试,又不亮了,取下电池自动触发就能亮。因为上家动过BIOS芯片,怀懝BIOS有问题,...
不触,拨bios电池一会再插电有时能自动触发,触发用正常,关机后就开不了了,放放插电有时又能自动触发,不触时,量各电压都,有哪位大神碰到这问题,能否告知
一台E47A笔记本,不装BAT电池可以开机,但进系统蓝屏,强行关机后再也触发不了。要扒掉电源线再接 又可以开机。如果装上BAT电池会触发不了,双二极管D21 3V_RTC...
来的时候是不显示。搞了显卡之后好了。可过了半个月。烦心的事来了。客户说充不进电。我一看开机果然充不进电。我下了电池按开机键无反应。上电池就开机了。
能开机时 插上电源电流为0.8A 按开机键即可开机且正常使用,不能开机时电流为0.01 按开关键无反应 这时必须下掉电池 过几分钟才能够开机 如果取下电池立即插上 ...
接上电池 看到电流能充电 能触发开机马上拔掉AC不会掉电,只用电池就不触发 测EC供正常 ADT为3.3正常 AVCC 正常 LID正常 开关也有3.3 还要检测什么 晕呀死了 按...
具体现象是把主板上的小电池拿掉 接电源会自动触发,且显示正常.按开关会正常关机.但关机后开关上的电压就变成0.9V 这是什么问题啊?电池也能充电.求高手指导.顺便...
上午接一同行e46a,说用电池正常,用适配器不触发。上图:版号LL5A711042 接可调电源测试,无待机,PF1二脚有19v,VA1 VA2 VA,均有19v,vin公共点...
现在是检测不到电池,电池一点电也没有了,这个机子不上电池可以触发的吗, 看论坛上a1278的机子,板号是k90i的不上电池是不能触发的,哪位大侠碰到过说下啊?
