装了键盘或电池其中一样都不能触发开机,装键盘不能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,不知道跟bios或T2有没有系统?有没有大佬遇到过这个问题?请教,谢谢...
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发PCI插槽A14没有3.3V电压,装上电池能触发没复位,诊断卡复位灯常亮不跑码。谁遇到过2286078这现象?
一直出来,看时序 发现+3VALW_PCH出不来 开启来自 VCCDSW_EN 是EC发出 在不拔掉电池的情况下 用镊子 短接一下RE43 也不行, 还是不开机机 时序上面 开机必须要有...
A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125...
如题,联想e490,接电池能触发,触发后有时无显示,有时到联想log处死机。接电池加适配器也一样故障;如果只接电池就一切正常开机能进系统。测量了一下各处电压...
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。...
