几V,目前判断是1、电池可能有损坏,导致放电电路也没过来电压,2、充电芯片有损坏,26引脚没有吸合充电电压没有下来,有没有大师看下怎么解决的。同时能不能...
2156922这个芯片 4脚 ACDRV 是保护隔离芯片开启,但测出来4脚压为0。此芯供电28脚19V 是正常的有的。第6脚ACDET 测出电压3.3也应该正常的。...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
机器型号:iPhone6 故障现象:客户描述不充电 故障分析:拆机用可调电源上电触发,起跳电流在250MA。U2充坏了,更换一个。维修过程: [/...
三星R458笔记本 原插上电源适配器掉电 电池无法充电 更换温控芯片后正常 风扇已改长转 一段时间后 温度过高 卡机 后更换CPU管理芯片 充电管理芯片 触发三秒掉电
这不是一个芯片吗?1845是CPU管理芯片?那北桥和CPU旁边还有一个MAX1845、MAX3243、ADP3205各是什么芯片?一共两个1845电池边有一个
