当前专题 笔记本保护隔离
ACER宏基笔记本怪异现象,保护隔离不过。
正常,单电池可以开机,插充电器就不过保护隔离,测试充电器芯片,v CC 19v,regn有6v,ACDET有2.6v,分压正常,第一个mos管的G级只有1v,不能导通第一个管,...
标签: 笔记本   芯片   window   充电芯片   阅读全文
戴尔笔记本电脑,不过隔离保护。
戴尔笔记本电脑,不过隔离保护。
两个同时用就不过隔离保护。是bq24735坏还是,哪里问题?测试mos管好像没有坏。原来症状是偶尔可以充电,偶尔充不了电,不识别适配器。...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   不识别   阅读全文
ASUS笔记本 保护隔离问题导致没有公共电压
保护隔离MOS管,G级电压0V,充电芯片是BQ24780S,正常条件满足第四脚输出ACDRV 25V来控制公共电压的产生。于是根据芯片的数据手册查了,28脚 VCC 19V 6脚 ACDET ...
华硕笔记本开不了机,应该是过不了隔离保护
华硕笔记本 主板板号X555LD 3.3 各个电容对地没问题,公共点没电压,换过Nmos管、IC芯片BQ24735还是不行,现在IC 20角电压19V,6角电压2.66V,16角电压7.8V,4角...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
【维修成功一台隔离保护笔记本】这
【维修成功一台隔离保护笔记本】这
【维修成功一台隔离保护笔记本】这台笔记本很老了,都是去年断断续续买了三台,因为以前搞坏了一台(我以前发布的有),这两天又拿起来修,没想到还能修出来了,...
Thinkpad T570笔记本保护隔离修好电压测试。
华硕笔记本VW510L 高于19V不过保护隔离
高于19V不过保护隔离,电流表开19V一下可以正常开机。测BQ735供电19V正常。有简到难先换个芯片试试手上没有BQ735用BQ25A代用故障依旧。这种问题一般都是充电器...
DELL 15-5559 笔记本不过保护隔离故障维修
1971319从此板图纸可知,保护隔离电路主要由PU703 ISL95521H和PQ740/PQ718隔离管组成。1971320...
标签: 保护隔离电路   笔记本   阅读全文
联想x201i笔记本插电池适配器关机不过隔离保护
今天偶遇到联想x201i笔记本插电池适配器关机不过隔离保护,要拔出电池再插上才能用适配器开机,这个问题已经遇到几次啦肯定是这个机的通病不知有谁修好过
华硕笔记本A580U,版号X542UQ REV 2.0不过保护隔离...
插可调电源没有待机,经测量不过保护隔离。G极没有24V驱动信号,刚开始用热风枪吹第一个隔离管的时候,马上就可以开机显示,放到第二天又不能开机了。经过测量...
笔记本保护隔离管烧坏
笔记本保护隔离管烧坏
机器后级没有短路 电池也没有短路 为什么就烧了
联想310S笔记本不过保护隔离维修
联想310S笔记本不过保护隔离维修
朋友拿了一台联想310S笔记本过来,说之前在别的地方修过不久,用电池用完电就开不机了,我接过机器插上可调电源测试,电流没有任何反应,确定不过保护隔离,叫...
联想X1-4笔记本不过保护隔离故障维修
联想X1-4笔记本不过保护隔离故障维修
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店赖工,今天给大家带来一个联想X1-4笔记本不过保护隔离故障维修案例。 【故障机型】:联想X1-4笔记本...
海尔雷神笔记本不装电池不过保护隔离
海尔雷神笔记本不装电池不过保护隔离
都正常的情况下以为芯片坏了,更换后情况一样,就上论坛搜索BQ24780,发现有说联想Y7000也是这个芯片,不接电池不过保护隔离。就把电池接上,通电,电流一路跳变...
[苹果笔记本的保护隔离如何工作的?
[苹果笔记本的保护隔离如何工作的?
1722168 Q7080是如何工作的呢?mos管,可是却有脚是空脚?NC。这个如何工作的呢?
如何在图纸中查找笔记本的保护隔离电路和待机电路
请问各位高手如何在笔记本图纸中查找保护隔离电路的图纸部分和待机3v和5v的图纸部分,还有用的什么查看笔记本图纸的软件,谢谢各位高手指教:bukaixin:
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想G400 笔记本不开机维修保护隔离+KB9012 A4
故障:待机0.02不触发拆机测试B+滤波电容 两端不短路 无电压,直接找保护隔离测P2点 19V 正常,P3点电压为0V,B+自然是没有的...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
苹果笔记本保护隔离和待机电路上电时序分析资料
笔记本不触发故障之保护隔离电路故障案例两例
大致就可以分为保护隔离电路、3/5v待机电路、EC和桥的待机电路(桥的待机不正常按开关后电流可能会有变化,有点特殊,但因为是在待机时就...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   笔记本不触发   阅读全文
笔记本主板保护隔离电路维修,精华维修经验总结
本帖最后由 天意wx 于 2016-11-11 16:05 编辑 笔记本主板保护隔离电路维修,精华维修经验总结1190976
标签: 保护隔离电路   阅读全文
123下一页
