当前专题 待机正常不触发
12代 干桥不触发,待机正常不触发
12代 干桥不触发,待机正常不触发
12代的i5 12500H,桥SRL2Y,桥和U分开的那种,待机电流0.001A,正常。按下开关没任何反应,按船长的思路以及坛友的笔记 查找时序。1、VCCRTC(ok)2、RTCRST#...
标签: 不触发   图纸   时序   阅读全文
待机正常,触发后0.5A左右掉电
待机正常,触发后0.5A左右掉电
1、通电后有3、5V待机电压,待机电流10mA左右;2、触发后0.5A掉电,触发后1.05V、1.5V、1.8V瞬间有电压,无CPU电压输出;3、掉电后可再次触发,2秒左右再次掉电...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
HP 820 G1 不触发,待机正常,电流0.007-0.011后返回0...
型号:HP 820 G1 板号:6050A2560501-MB-A02 ...HP ELITEBOOK 820维修2198475”但是 没有说到结果怎么样了,请有经验的师傅给予帮助。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
待机正常,触发无反应
待机正常,触发无反应
笔记本有待机,但是储发没反应,请问该怎么排查?
华硕S4000V待机正常,触发不充电,刷bios无果(已解决)
拆机测试各测试点阻值正常,3V5v1v1.8v正常,上电电流0.012,短接PWR-SW没有反应,没有RSMRST,刷bios发现读出来的bios正常...于是一喜果断刷bios,可惜无果...
标签: 刷BIOS   130   阅读全文
华硕b85m-g-plus 待机正常不触发
pson#断线 直接给老铁们上干货21628692162870216287021628712162872
标签: 222   阅读全文
华硕H87-Pro主板,不触发故障,待机条件正常
待机条件正常,包括rsmrst,dpwrok,32.768等等的待机电压和信号直接测io的pson脚位没有拉低说明没有存在断线。更换IO后故障依旧。点开机后强制上电是可以跑码亮...
标签: 刷BIOS   阅读全文
战神K650C-I5,不触发,无待机,偶尔正常。
一台战神K650C-I5,插电无待机电流,按开关没有反应,去掉电池,偶尔会自动触发,进系统正常。...
标签: 不触发   掉电   通病   阅读全文
e470不触发 待机正常
e470不触发 待机正常
开关正常3.3v 但是86脚只有2.6v 按开关没跳变2090931
标签: 不触发   阅读全文
DELL 15-555待机正常不触发修复
待机0.2左右正常刷BIOS涛声依旧,测开关键到主板没问题,测开关键直接连到IO的一脚(哪个脚记得了,也重要)估计IO问题,从X宝买来一个,连快递费一起35元...
标签: 刷BIOS   阅读全文
赌一下:海尔机械师 T58-T1D 待机正常触发大短路 赌...
故障现象:待机正常,按开机键后,大电流,稳压电压打表,继电器咔咔响。 检修...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕X550V待机0.18A,不触发,5V待机正常,触发后5V变...
LDO不管有没有触发,电感有没有断开电压都没变化,后来换了新的待机芯片,故障一样,EC也换了,故障一样,后来把BIOS芯片拆掉,待机正常,但不触发,重刷程序与...
联想Y470待机正常不触发
联想Y470待机正常不触发
联想Y470待机正常不触发,按下开机键瞬间测PBTN_OUT,SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#都有3.3-0的跳变,说明PCH正常,但EC-KB930QF的116脚SUSP#始终...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
手机摔过待机正常,触发定电流120mA能读到9008,什么...
手机摔过,待机正常触发定电流120mA,能读到9008,什么问题?无法读取开机程序吗?答:连电脑直接9008还是直接9008?字库虚焊或者字库坏。1989438[/...
标签: 手机   阅读全文
la-d562p 待机正常 不触发通病
la-d562p 待机正常 不触发通病
la-d562p 待机0.017 不触发开关在键盘上 遇到半数都是键盘坏 引起的 也有一些不是键盘 用万用表直接划键盘 接口不开机拆主板 放电后待机0.015 几秒后变0.017 在...
标签: 不开机   阅读全文
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电回到 待机0.007 可再次开机 触发现象一致 直接刷双BIOs 依旧 插电池电池也充电 直接短接3.3v转换管 开机0.131 根据...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Z360待机正常触发0.00
联想Z360待机正常触发0.00
联想Z360 待机正常 触发0.009 来回跳 按触发来 查图纸 发现RSMRST 正常 拆个小电容就好 197421319742141974215...
标签: 214   阅读全文
MAXIMUS VIII HERO不触发,3VSB正常,BIOS待机有3.3V...
本帖最后由 zongxin2010 于 2020-5-24 18:12 编辑MAXIMUS VIII...HERO不触发,3VSB正常,BIOS-AI1314-A2,25Q128FV,24C02待机都有3.3V,是不是参与触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
E40笔记本待机3 5V正常,触发电流到0.5掉电
正常,控制二级电压的控制电压15V正常触发瞬间除了显卡电压没出来,现在其它电压便都出来了,量显卡电电感PL17有12,上电量显卡电源芯片的供电脚正常,EN在触发...
标签: 时序图   阅读全文
