当前专题 什么是mos管
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
到手后拆机测试公共点对地为0,手上无TYPE-C接头,经测试发现CPU核显复合MOS管86941对地短路,拆下后测量公共点无短路,更换复合MOS管后,主板自动触发掉电等20...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
求助
求助
请问这个复合三级管还是复合mos管!另外这个电路怎么走,在什么情况下pq38的g极高电平, ...
标签: window   阅读全文
t470 板号 NM-A931不出公共点
mos 难道图中画错了 还是本身复合型的双mos就这样画 还有就是 mos管后面就是电感 难道这个双MOS就是上下管降压的 后面还有一个双mos又干吗的 隔离管还是保护管...
标签: 芯片   微信   阅读全文
国庆继续学习:康舒PCB033-ELOG维修
情况好诡异,第一次拆下检查MOS管(丝印W12,另外一个同型号的703,2N7002)好的,装回去后坏了,后来通过一个好电源对比发现B点电压为0,正常7.8~8V,...
标签: 214   阅读全文
G475不过隔离不触发维修案例
G475不过隔离不触发维修案例
接到主板 看到一个mos管用铁丝 S-D焊接着(PQ302)。仔细看这根铁丝 被上家修过的.已经腐蚀 断了 导致 不过隔离,公共点没电 不开机的(此照片忘记拍...
标签: 214   222   阅读全文
一波三折的联想s2不过隔离
一波三折的联想s2不过隔离
冥思苦想之后实在找不到方向,只能怀疑是不是充电芯片收到错误的信号,所以才会把充电和放电的mos管同时打开呢,于是断开了smbdato数据线 ...
标签: 222   阅读全文
求助雷神911 PRO 版号DA0...E 有个位置的三条腿是个什么
原故障主板烧机,处理之后MOS管什么的好换,但有个位置的三条腿也个坏的,主板上面也没有位置标不知道D开头的还是Q开头的。三条腿靠近CPU不敢乱换。求助。...
标签: cpu   阅读全文
电脑维修
电脑维修
HP2750P大短,烧机后找到找到了发热元件,就在充电口附近,它的名字叫KJA,个三条腿的MOS管,但是,我不知道如何代换,这个代换的原则是什么,麻烦诸位高手师兄...
标签: 电脑维修   阅读全文
遇到全网没查到的问题,小米笔记本待机不断升压
现在手上的小米笔记本PRO 15.6寸 2019版,不开机不触发,现在拨了所有外接,剩下电源适配器和主板 初测电感和MOS管没有明显短路,然后上电待机看看。正常待机...
半桶水学徒求助
半桶水学徒求助
之前修过一个同样无电压输出的,也以为8228坏,结果拆了一路mos管mos管坏,但是在板上量电阻正常),电压恢复。可那瞎猫碰死耗子,总不能每一路MOS都拆吧 ...
标签: 微信   阅读全文
宏基 14210-1n
宏基 14210-1n
然后测量主板上其他地方也没短路的地方,但是前面的mos管击穿了2168284然后先吧这个mos拆了 再硬着头皮插电,发现没什么问题然后就找了个mos补...
标签: 不开机   阅读全文
如何更换mos管
如何更换mos管
我有一台华硕笔记本a42j主板,现在2a短路,通电后用手触摸到一个mos管发烫,不知道找什么样的替换,我昰小白,请指点一下,谢谢!
标签: MOS管发烫   笔记本   阅读全文
三星300E43触发0.54不动不跑码修复
2167248为什么不去修显卡供电,因为有些跑码过后显卡供电才出来的,先不管。...
标签: cpu   阅读全文
这个CPU供电mos管电压为什么这么高啊
V星的B75主板,能正常开机使用,图中箭头处的下D极电压怎么这么高,实测有2.5-4.8V之间,正常不应该1V左右吗?还是我理解错误 ...
标签: cpu   阅读全文
SL3041 10-100V POE交换机供电方案 60V降压12V2A高...
PoE是什么?PoE(Power Over Ethernet)指的在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一PoE供电些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点...
标签: 网络摄像机   有限公司   阅读全文
华硕V5000F笔记本主板充不进去电是什么故障?
华硕V5000F笔记本主板充不进去...如果充电M3056M92503E、M3054M91617E型号的mos管坏了,在淘宝上找不对应的型号应该用什么型号的mos管替换?知道的大佬请回复一下。
技嘉RTX2060S能通电不显示维修
技嘉RTX2060S能通电不显示维修
7.昨天芯片发回来,本以为换上就结束维修,换完芯片该有的供电跟开启信号都有了,芯片就是不输出,测量两组复合MOS管的二极体值也无异常 8.又研究了一会发现芯片...
标签: 芯片   阅读全文
这个芝麻贴片mos管型号参数是多少 华硕z97主板上掉...
在网上怎么也查不到这个15e16芝麻贴片场效应的参数,所以也不敢拿其他型号的场管用上去。恳求那位知道的大神帮忙告诉下参数,或者用什么型号可以替代
标签: 华硕   阅读全文
台湾原装≈20多元>10年寿命车载12V升压19V-20V4.5A...
电瓶2端一样,所以,低压安全的,其次,当然肯定都有保护功能了,保险丝什么的,但是基本上不必保险的事,基本上保险丝不会烧断的,烧断的都因为短路了 ...
标签: 笔记本   手机   158   214   阅读全文
精英ecs h61h2-m17 v1.0 有时开机,有时不开机
上电测试故障依旧,换我的好内存也一样,不过内存旁边的一个双mos管位号ms1特别烫手,2159726 手上也没有这样的双mos,仔细看看了...
标签: 222   阅读全文
