看数据手册CSD87501L这个芯片只是个复合mos管,里面是两个n管,控制导通而已 http://appatt.chinafix.com/pic/20230315/1678884599324928_554.jpg ...
单独接电源pd25的两端都有电源电压,接电池也是一样有电池电压,断开供电测量2端并没有短路,大佬这是什么原因?用电源供电正常使用的话跑分CPU和gpu都减半,...
一天晚上我插上电源就短路了因为是可调电源,看到我就拔下来了,然后就在网上找教程,研究,最后借单位的热成像才确定是显卡供电MOS管坏了,换上了开机了心里很...
0.6V左右,第二个后就是公共点3V左右 MOS管的驱动电压都是 1.2V左右,仔细观察,0.6V 1.2V 3V这几个电压万用表模拟指针呈现左右摆动的情况 像公共点被什么拉低...
发现是BQ735芯片4脚不出24V给MOS管G级。就不能导通19V给公共点,查看到D8801的二极管有19V到22ohm的脚,看到这个电阻有明显击穿,换了还是一样击穿。测量旁边的...
主板asus a320m-k 1.03,触发保护,打4p 12v阻值是正常的,换了上下管无果,怀疑是mos驱动ic问题 2189928按ic上丝印查不到型号,求教彦祖。FG ...
换了一用电池mos管又坏 不知道什么原因。希望高手一点一下。新手学习中 http://appatt.chinafix.com/pic/20230211/1676119334359978670.jpg
实测供电电压正常,波形正常,于是在核心供电的MOS管前端12V滤波和后端输出空相处各加了几个电容,270UF/16V*2+820UF/2.5V*2,加了电容情况依旧。看来不是滤波...
这个MOS管应该是用来过压保护的,此时尾插供电只有5V,并不会让充电芯片做出保护动作,所以,很有可能是MOS管DS极开路了 9,短接MOS管DS极(有条件的可以更换)...
纠证一下这个芯片不分AB版本的,某些专家引人入坑,经检测是5V供电只有4伏多,查供电是一个六脚mos,D有5v,G极7V,查电路开启15v,一路拆换,发现mos管问题换掉...
实物上PQS17和PQS13都是三脚N沟道小MOS管,和这两管D级相连的串联分压电阻和图纸明显不一样,都是1M欧电阻,G级呢上拉是0欧,下拉是100K,这参考也就没用了,...
观察了一下,发现VCCSA和CPU电压都是通过主电源芯片RT3609发出PWM至辅助电源芯片来控制MOS管的导通。如果说主电源芯片工作条件异常那肯定不会出电压,于是测电源...
