当前专题 什么是mos管
一个TT evo blue 2.0 850w电源有人知道这两什么阻值不
已购买了pwm mos管,但mos管s极两个贴片电阻炸糊了!有人知道R11这两并联是什么阻值吗,目前猜测501 (因为105的话就无需2个并联了),但还是想让大家帮分析下...
标签: 222   window   阅读全文
华擎B75M_DGS不出CPU供电
华擎B75M_DGS不出CPU供电
主要问题还是集中在电源管理芯片上,要么保护,要么条件不满足,为此我不但打阻值,还把所有CPU供电电路的MOS管和电解电容拆下来看下是否有轻微不良,结果都好...
标签: 214   222   华硕   cpu   阅读全文
V星B360M-BAZOOKA-PLUS不触发维修
1.3VSB要出来要经过5V双供电才会出来,那么呢5VDUAL由U49(up7501控制一个P沟道的MOS管和一个N沟道的MOS的)。测量发现。2脚电压有的,首先供电有了,...
标签: 维修   不触发   飞线   主板   阅读全文
方正一体机D246不开机
方正一体机D246不开机
没有图纸点位也不知道是什么电压,只知道这个电压旁边的GS7261C控制MOS管产生的。GS7261C查不到任何资料。只能烧机看看了,结果居然旁边的固态电容发烫,...
标签: 不开机   cpu   资料   图纸   阅读全文
rx5700的维修经历
rx5700的维修经历
2脚是+1.8V_EN 3脚是mos管的转换后输出,跟随2脚电压高低的变化而变化,受控与2脚。同向的。3脚去到了1.8V的芯片,作为开启。好,那么问题来了。我刚说到了2个...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
DANLAIMBAC0 REV C版号雷神不开机大短路维修
撬电感打值发现前后端都短路,前端复合MOS管拆除以后,公共点已经不短路,虽然简装下连接屏幕已经可以正常亮机,但是想要玩游戏的话那不可能的,明显显卡损坏...
标签: 公共点短路   不开机   维修   显卡   阅读全文
tcl 32F11 电源板故障 一例 心得
别的没什么短路 随便换了个mos管 接电 3.3v待机有了 这么简单。拿上电源板去朋友家装上 开机 画面出现一秒 保险烧了。额。出丑。带回电源板再次检修 这回得认真...
标签: 液晶显示器   维修   掉电   显示器   阅读全文
昂达B75T魔固板一个控制芯片不知道型号
这快板各项供电都正常就是CPUVTT供电为0伏,MOS管G脚0伏,他的控制芯片丝印为BD=FJ,318,不知道是什么型号,固不知道芯片的供电及开启脚。有师傅提供下这个芯片...
标签: cpu   芯片   window   阅读全文
联想r7000p进水,BQ24780S不过隔离
2.6v 就是不过,短接第一个mos管可以过隔离,acdrv也能出25v,或者不装第二个mos。mos 4脚管也能到25v。mos旁边那两个电容也换了。mos也都换了。芯片也换了这还要...
标签: 芯片   维修   window   阅读全文
10几元小亏本出车载逆变器另有出口欧美低价的车载线...
1.5A的输出功率,如果只用此1个芯片,就是1.5A输出的了,但是为什么标称2.1A,实测输出,能带3平板3手机,估测4A左右呢,主要还有个MOS功率管子,[/size...
标签: 笔记本   手机   158   214   阅读全文
换苹果本的供电差点亏到裤衩都没了
换苹果本的供电差点亏到裤衩都没了
本帖最后由 laowu8788 ...断开电感肯定不行的,PWM芯片检测不到电流会直接放大招干废MOS管大短的。大家有什么好主意来讨论讨论吧。2207991
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
左右,当然也有还高点的,0.4肯定不行,常规修法换主控,换MOS管,换电容,查反馈电路电阻有没有偏大偏小,当然我也跟大家一样,第一次换了主控芯片UP5905P显卡...
标签: 芯片   维修   BIOS   七彩虹1060   阅读全文
2023捡钱秘籍大公开,N960KX TX8,TX9 Z8系列矿本维修...
南桥的1.8V供电模块电源管理方案不一样,D02NCP81269+MOS,D03AMP2940+MP8694方案C、 有线网卡和读卡器控制芯片,D02RTL8411B二合一...
标签: 错误代码   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
同方地狱火X6电池不开机
同方地狱火X6电池不开机
基本上大多数主板上的六角管都双N型MOS管,所以我们不用过多纠结找图纸查看MOS管型号对不对得上,更换完两个MOS后,用电池开机测试正常,3/5V待机正常出现且...
标签: 不定时关机   开不了机   进水不开机   不开机   阅读全文
GL553VD 2.0集显供电
GL553VD 2.0集显供电
那么问题来了:请问有什么东西能影响到PWM上的电压,会不会芯片收到了什么发出的这个电压,点位我就不发了,我也没有,请大神讲解一下:L:L
主板整板的5V供电都偏低,大家有什么维修经验?
我现在把整个板子5V的电容都换掉了,但是没有改善,我看到5v进线的直接连接了一根mos管和ITE芯片,但是不知道是不是这两个芯片不良了?还有各种贴片的陶瓷电容...
标签: 维修经验   芯片   维修   硬盘   阅读全文
分享一次诡异的维修经历
分享一次诡异的维修经历
接上后主供电有了,但发现板子上的MOS管都没有外部电压输入,说明肯定还有其他保护, 接下来就是板子上各种找,最后在左上角一个大电感边上有个小保险,检测发现...
标签: MOS管发烫   手机   维修   黑屏   阅读全文
培训机构买的教学一体机
培训机构买的教学一体机
图二三两个n沟道mos管都不对,图四左边四环电阻也炸了 图四 炸的两个电阻 下面的写着 153 上面的看不清了 谁修过类似的 电阻多大,两个mos管我查了 ...
标签: win7   教学   芯片   阅读全文
mos旁边掉了几个微型管 不知道是什么 图
21971472197147需要补回去吗 这些是什么管….
标签: window   阅读全文
小白维修自己电脑的个人经历·
小白维修自己电脑的个人经历·
后来他写的供电芯片前级Q8mos管(就是之前换过的那个)短路,导致供电芯片工作不正常,我想着试试吧,一试还真就短路了,MOS管三极全通,换一个好的,试了下,...
标签: 自动上电   笔记本   214   222   阅读全文
