我这个烧的很严重,mos管的焊盘烧没了。把管子反过来进行飞线,这个电压是1v。但是CPU主供电不出。CPU主控芯片工作条件都是正常的 南桥没有发出plt_rst 这个感觉...
所以我就跑了这一区域的电路,画了一个很丑的电路图分析,因为这三个mos管型号都是mdd1502,似乎是个p沟道的管子,所以应该是g极有电压就会截止,没电压就会导通...
VIN_LCD通过公共点到Q42这个MOS管转换过来,需要满足LCDVDD_EN为3.3V高电平 测R4800这个电阻,一端对地有阻值,一端无穷大,电阻两端直接测也是无穷大,这不直接...
https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wa.png找到1.05过来的MOS管拆掉,上电之前手都在抖,心想大爷我终于靠着自学要成材了?...
实际故障:隔离管上级滤波电容短路,测量俩TypeC口VBUS全是大短路。与客户描述不太相符,第一个充电口没烧,充不上电按理说隔离已经出问题了,但为什么第二个口...
再次维修,更换全部8个mos管,换i5的cpu,用了差不多半个月又烧了。这次把主控81103 也换掉,测试了两天,正常关机后,第3天来触发就掉电,果然又烧了。现在发现...
就是这个PSID通过3V上拉发送给EC,这两个二极管的作用是干嘛的,是钳位吗,还有这个MOS管,有没有导通他都是3V上拉,那它导通的作用是什么,请各位老师解答一下...
dual都是被拉低的,而5v dual由5v通过一个mos管转换而来,这个mos管受RT8100APQV控制,有的网友说可能是5v dual开启不完全导致的,我不是专门搞维修的,不知道这...
只需要在主板上面去找,一脚是 5 伏另一脚是 0.78V 的芯片就可以了 果然找到了这个 MOS 管,但是他的一个脚是 5.18V,可是另外一个脚 居然是 3.39V。...
没有问题(我给CPU的供电电感后面加了一个330钽电容,但并没有什么用),对地阻值没有短路,去网上查查资料,有的人说换了电感还是一样,换了MOS管和CPU供电芯片...
一台完好的信捷TG765-MT触摸屏,它的输入工作电压是DC24V,内部又用8脚芯片3844配合MOS管组成的开关电源作了隔离转换,次级输出两组电压,奇怪的是:正常工作...
检查发现VR芯片en开启电压异常 拆了一些条件判断的mos管后,en还是没起来 最后剩下tpu和VR芯片本身 tpu型号是kb3724q 在撬开64脚后en正常了 并且有了预供电 仔细...
而且你们看这里2224698,除了那个大MOS管和8脚358运放,就找不到一个和供电有关系的元件了,如果有知道的大神可以提示一下,这个1.5是哪出来的...
2224667而且你们看这里,除了那个大MOS管和8脚358运放,就找不到一个和供电有关系的元件了,如果有知道的大神可以提示一下,这个1.5是哪出来的...
