当前专题 什么是mos管
HP Spectre x360 不开机故障,板号 DAY0DDMBAE0
空焊盘上再次测试,测试还是为0,测试拆下来的MOS管,DS极二极体值500多正常,当时想难道充电芯片问题,故拆了充电芯片,拆了后测量还是短的,当时有点郁闷的...
标签: 不开机   芯片   维修   掉电   阅读全文
华硕b450m dragon的主板 15秒掉电维修
2脚的电压什么东西拉低了2251927这种情况有可能电容或mos...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
各位大神请求
各位大神请求
华硕主板上面红圈wcj71这个mos管是什么型号,可以用什么型号代替谢谢了
标签: 华硕   华硕主板   主板   阅读全文
惠普暗夜精灵4plus TPN-Q195 G3BE N17E
1:输出端为什么没触发就有2.25v,哪里漏电过来吗,取下mos管电压还有输出,取下供电芯片还有0.35输出,按道理没有一点电压输出才正常 2:哪位大佬知道这驱动...
标签: 芯片   供电芯片   window   惠普   阅读全文
想问一下这个c141,r425,
想问一下这个c141,r425,
phase并联在两个mos管的s级和d级上,还并并联到七角和六角,这里我想的六角fb电压检测,跟c146和c151有什么关系啊?...
标签: window   阅读全文
技嘉Z390 AORUS不触发成功修复
技嘉Z390 AORUS不触发成功修复
给到两个TYPE-C芯片,怀疑对象出现了,直接干 先简后繁,先不管TYPE_C芯片,干MOS管CQ12248756 运气还是在的干了一个,没啥意外成功触发点亮,...
标签: 自动上电   芯片   维修   BIOS   阅读全文
求助华硕G513Q无显存供电
求助华硕G513Q无显存供电
显卡不工作摸上去完全冷的,显卡供电0.78V,显存的1.2V没有,量显存对地阻值57欧,显存供电Q67220和Q67210两个复合管无明显短路,两个MOS管型号FDPC5030SG芯片...
标签: 笔记本   158   222   华硕   阅读全文
联想IH110MS的不开机维修
联想IH110MS的不开机维修
发送信号的mos管已经短路,更换前端的mos管,依然不开机。拆除插口旁的mos管,直接飞线。插电,开机,完事,撒花:lol 看其他主板都直接过电感就出VIN。就直接...
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
记录华硕EX-B250M-V不能触发维修
现在开始我要糊涂分析这个MOS管的G极为什么是高电压,经过糊涂的分析了一路后明显不是相关条件,再分析一路就找到原因了,是一个...
标签: 130   华硕   芯片   维修   阅读全文
大家好!新手求教一个问题。就是上
大家好!新手求教一个问题。就是上
就是上面的图,基本可以确定n沟道增强型mos管。因为竖线那里断开的。这样g极低电平时,mos截止,上拉输出SUSD,然后后面又提到,susd控制pq37和pq10导通。这...
标签: window   阅读全文
丝印 DK U6BS 是什么型号的协控芯片
蓝天1066异形卡,up9511p的主控,87350D的复合mos管 http://appatt.chinafix.com/pic/20240118/1705559632219484_242.jpg ...
标签: 芯片   window   阅读全文
请教这个8脚芯片是什么,是否有问题?
请教这个8脚芯片是什么,是否有问题?
在检查一块不亮机的显卡时,发现这...1脚接到一个MOS管(显卡的另一面)的源极,电压只有0.3V,导致MOS管的漏极也只有零点几V。似乎也低了点,这查找问题的原点。
标签: 芯片   显卡   阅读全文
P8H61-m LX3 plus R2不出cpu电压。
量了几个大Mos管正常,开始有EN电压,量了周边电阻正常。加焊,无效果。最后拆了超频的调压芯片3什什么的,再去量,无EN的电压。知道论坛说的PQ81 坏,换了mmbt...
标签: cpu   芯片   window   阅读全文
修了5天修到崩溃的宏基笔记本10代处理器
终于有独显了,另外声音也有了,根本懒得继续看没声音是什么引起的,有无聊的大哥可以研究下为什么UQ2坏会没有声音,...
标签: 保护隔离电路   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
华硕UM462D 不开机维修(保护隔离电路故障)
MOS 的G极受控于充电芯片,又跑回去查充电芯片的工作原理。BQ 系列芯片的工作原理就是,VCC 19v->ACDET->REGN 6v-> 产生公共点(别问我为什么知道上过迅维的...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   笔记本   130   阅读全文
回收来的itx板 大家帮我看看
回收来的itx板 大家帮我看看
回收来的itx板子 型号h81h3 ti。...供电口的mos管烧了 也不知道P沟还是N沟 看电源接口 跟戴尔笔记本的接口一样 但不知12v还是19v。有接触过这类板的大神吗
标签: 笔记本   回收   ITX   戴尔   阅读全文
自用华擎B250M-HDV风扇转没显示
自用华擎B250M-HDV风扇转没显示
6、奇怪的CPU下面的两相供电(3相/4相)控制ISL95856给到MOS管控制芯片ISL6625A,上面的两组ISL95856直接控制;但同样没有信号过来;7、看来还是ISL95856...
标签: 不开机   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
PS_ON 输出短路
PS_ON 输出短路
七彩虹 H110M-K IT8613E IO的 PS_ON 输出短路,换了IT8613E 依旧。IT8613E 连接的MOS管1-3脚短路。是什么问题。有没有点位图求一份:loveliness:
标签: 点位图   阅读全文
(交流)疑难杂症的p8b75。一个反复重启,一个不出...
测电压时表笔不小心碰到了协控导致短路,把协控和那一路的上下管拆了终于不短路了,这时候装上cpu奔腾g2030,上电有核心供电,但是mos管这片区域发热很快啊,不到...
标签: 222   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
修一片无名AMD主板
修一片无名AMD主板
2237916,由于3脚和5脚连一起的,然后又由两个芝麻管控制,所以应该一个信号控制两个MOS管输出,然后跑线就发现由CPU电源管理芯片的PG...
标签: cpu   芯片   cpu供电   点不亮   阅读全文
