当前专题 什么是mos管
华擎B85M PRO4 1.05飞线维修
然后这个供电一个8脚芯片产生的,里面应该集成了MOS管。因为我在外面没看到场管。1821675 条件测了一下,供电什么的都正常。没芯片换,也不...
标签: 222   阅读全文
海尔X3P不触发。绝对颠覆你的三观
海尔X3P不触发。绝对颠覆你的三观
现在的问题就是,插电源瞬间,3,5V电感上都有波形但马上就掉下去了,很明显保护了,断开了3,5V后级电路,换了3,5V滤波电容,连4只MOS 都一起换了,还是一样...
标签: 不触发   阅读全文
新手维修联想X201不过保护隔离维修
新手维修联想X201不过保护隔离维修
前几天接到一台联想的X201的机器,...这个机器不是他们说的通病电容和U39芯片,EC触脚不良和mos管的G级问题。就是没有当时的主板照片了,新手修机,纯属娱乐!
标签: 开不了机   阅读全文
3.4今日小修(今日始尽量每日一更)
3.4今日小修(今日始尽量每日一更)
背光芯片烧,换了一个还烧,换升压MOS管OK,MOS管击穿,别问为什么,反正修这个好的。应该通病,两台了。8.MD102花屏,内存槽松动,加焊OK!通病。9.gf2。不...
标签: 芯片   BIOS   掉电   通病   阅读全文
海尔雷神TR G150S-D待机偏高
海尔雷神TR G150S-D待机偏高
接下来看ldo5去了哪些地方1817634看了一下图纸就到了pq58双mos管,先换个再看看,三下五除二换了,接电依然如故,再把相连的电容去了,防止...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
论华擎b75 pro3的桥me电压
论华擎b75 pro3的桥me电压
Q33过热(其实也不会很热,ME这块基本上没多少功率负荷),把空缺的Q34位置补上一个N沟道MOS管。这下供电,PG都有。修出来的主板还整洁美观。这些其实都华擎...
标签: 华硕   阅读全文
求助帮看看这个管子用什么型号替换
求助帮看看这个管子用什么型号替换
发现这两个管子有一个坏了,我也认不出三极管还是MOS管(测量感觉像三极管),丝印E5U,丝印反查查不到,某宝也找不到,求大佬指点应该用什么型号替换 ...
求助老司机看看这管子可以用什么型号替换
求助老司机看看这管子可以用什么型号替换
发现这两个管子有一个坏了,我也认不出三极管还是MOS管{:mocs_10:},丝印E5U,丝印反查查不到,马云家也找不到,求大佬指点应该用什么型号替换 ...
宏基e5-471.接适配器插电池不触发怪问题修复
pu1充电芯片24737,正常情况充电芯片检测到适配器插入acok#开漏输出为低电平,pq6第三脚经pr12上拉为高电平给ec发出acin,ec的D/C#输出低电平到pq3的第五脚,...
标签:    阅读全文
发个显卡学习资料
发个显卡学习资料
电感,电容,MOS管,PWM主控芯片构成了显卡供电回路最重要的四元素。 电感:提供更好的...
标签: 有限公司   阅读全文
主板维修之总线供电问题导致CPU不跑码的修复
万用表打二级档,量这个MOS管子的对地阻值,也500欧姆左右。 ...
标签: 158   214   阅读全文
请教下大家b12N03是什么沟道的MOS管
如题,请教下大家b12N03是什么沟道的MOS管,谢谢
阅读全文
联宝NM-B191刷新三观的维修。
联宝NM-B191刷新三观的维修。
PQ202的G级均为0.4V这不可能导通N沟道MOS的,要想N沟通MOS完全开通其VGS应该大于5V以上所以如果机器正常应该G级有24V以上的驱动电压产生。跑图发现隔离MOS受控...
标签:    阅读全文
yoga 11s 版号NM-A121 Rev1.0 不触发
本帖最后由 339834646 于 ...再就是桥待机供电+3VS没有,看图纸这个3VALW通过MOS管转过来的,而+3VALW都没出,+3VS自然不可能有。带哥们帮我分析一下好不。
标签: 芯片   阅读全文
华硕P8B75-M维修记
华硕P8B75-M维修记
拿到板一般我先测CPU供电mos管是否有问题,这可是要烧CPU的。然后3vsb是否短路。让后上CPU,诊断卡。触发后看诊断卡复位灯亮,第一感觉主板复位有问题。既然...
标签: 华硕   阅读全文
松下TH-P42C30C等离子电视机不开机故障维修一例
(从实际印刷上看得出Va电压从Vsus电压来经过开关电源再次产生Va),本机没有220V交流电源开关,只要插上电源本机就有5V、15V电源,15V经过P沟MOS管UN302 ...
标签: 158   阅读全文
麻烦大家帮忙识别一个MOS管芯片,非常感谢
麻烦大家帮忙识别一下这个MOS管具体是什么型号,或者可以用哪一种型号的MOS代替?非常感谢.MOS管背面的字:芯片:5P=4M J12 MOS管:ZM045N03 8333ZM MOS管:ZM...
R9SP定屏重启抓根源,示波器抓波维修。
实则这个BUCK调节电路(参考PWM电路,BUCK电路的mos管是集成在芯片内部的),这个测试点的电容实则电感前端,所以才会这样。这个波形才实实在在的正确...
标签: 进不去系统   阅读全文
一个茶具炉的维修及电路分析 供小白学习
一个茶具炉的维修及电路分析 供小白学习
仿宋_GB2312]脚内部MOS管 S极。5678接D极,同时也临时启动脚。刚开始工作时,[font=...
标签: 电路分析   阅读全文
华硕k53sd笔记本维修一例
华硕k53sd笔记本维修一例
楷体_GB2312]想到的就是某个mos管转化出现问题。在点位图上+3vs寻了个遍,没发现哪里转化过来的。因为以前遇到过BIOS可导致电压不正常的例子,所以刷...
标签: 笔记本维修   阅读全文
