检测12v供电电源芯片炸了 点位PU301 芯片型号是HFC0500 mos管PQ301 坏了,同时电阻PR307 PR310 PR308 PR306 烧了 阻值分别是 0.33欧 10 欧 47欧 1K欧 还有二极管...
发现只有18.3v,瞬间醒悟,这是假公共点,大电流可能是因为这个故障,紧接着测量保护隔离管(p沟道mos管)的导通条件,G极电压为18.3v,这个mos管没有导通。...
适配器电压先输入5V电压,PP20V_USBC_XA_VBUS给CD3215供电,然后控制MOS管Q3100导通,得到PPDCIN_G3H导通=5V1833855[/...
1.碰到这个问题先想到的就是电压带不起,先去坛子里面查了这个现象,发现这个问题还真是很多,有人说是CPU复合MOS管的问题,有人说是因为5V供电的芯片NB671问题...
DO2这组MOS管在点亮时仍然是没有电压的,是正常的1833152有个问题就是,本来想把BIOS用编程器读出来分享给大家,但是我用另一个芯片写入装上却...
结果是什么都没换,什么都没坏,怀疑PQ26J是不是虚焊,但是这是个三脚的大MOS管子不太会虚焊,而且我加热3V 5V的位置有时会开机,而这两个地方相差十万八千里。...
故障就是板层,2个MOS管漏电导致,没有什么技术含量就是用笨方法排除,很耗时间,最终还是修好,修到的朋友可以以次为例去检修,看了论坛有好几例都是MAIND电压...
PQ8802在屏接口旁,也正好是有水痕的地方,之前查过这里,mos管测量也正常没短路,而且还拆下来从新焊,后级的19V依然是被拉低到18.3左右,最后把PQ8802 (M0930M)更换...
是个P沟道的mos管,所以只有当PQ4导通时才会将PR13和PR14实现串联分压,使得PQ3的2脚电压小于3脚电压,从而PQ3顺利导通,搞懂了来龙去脉后,再去实际测量,发现...
甭管他是三级管还是mos管,只要是S/E级接地的,那GD级或者BC级95%是一个高电平(理论是0.7V以上)一个低电平(0.7V以下)但是目前我修这么多,高电平肯定是0.7V...
