当前专题 什么是mos管
华硕Y5000U 电源已接通,正在充电(实际不充电)已...
故障点找到了LODRV无输出,23脚低端mos驱动信号输出控制PQH8901下,测量充电上下阻值正常,示波器测量PL8901电感前端无波,测量高端的P_CHG_HG(芯片26...
标签: 手机   阅读全文
三星RV411一按开机键即掉电维修
三星RV411一按开机键即掉电维修
记得论坛有坛友提到过可能跟隔离管击穿有关,于是打开鑫智造搜索三星RV411,竟然有点位图,在点位图上找到了隔离管Q504(型号为7403,P沟道MOS管).量得123脚与5...
标签: 电烙铁   阅读全文
Y470大短秒杀后的维修(通病会蒙蔽您的双眼)小白贴...
还有一些MOS击穿,比如下面的MOS管 当然如果只是上管击穿会烧到下级的1858756 ...
标签: 不开机   阅读全文
进水联想Y470和2台DELL进水维修案例
看论坛说说KB3360QF和它通用,那就在干她一次,还是一样发不出RSMRST#,仔细看图发现了原来这板带BIOS的U38图文MX的,一直在EC旁被自己不认识当成MOS管了还...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 电源检测功率匹配报错、充不进电!...
于是我便询问同行客户拿来之前是什么问题呀?同行回答说是适配器烧坏了,换了好几个DELL原装适配器还是不充电,电池也换了。故障大概清楚了,心里也有数了。习惯...
一线研究工程师开关电源规划心得
一线研究工程师开关电源规划心得
开关电源的开关管现在主要有Mos管,三极管,IGBT。第二:做信号处理。三极管在开关电源的控制电路里面,用的最多的也就是做个保护电路里面简单的小信号开关,...
标签: window   资料   教程   阅读全文
速修蓝天P770DM X799游戏本开机黑屏一例
往前追查控制信号,量测试点PJ53,1V左右在无规律跳动,再前面一个蓝天经典的6pin双mos管Q17,测Q17 2pin为稳定3.3V,说明SUSC#信号正常发出,问题可能出在这个...
标签: 时序图   阅读全文
关于PWM电路中CSP与CSN之间的电阻、电容作用
因为MOS管和电感的参数会随着温度变化。2、电阻电容线性补偿。因为电感的参数不一样,通过电阻来调节参数。主要的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
几种小型直流电机驱动电路
几种小型直流电机驱动电路
直流电机的驱动比较简单,既可通过继电器或功率晶体驱动,也可利用可控硅或功率型MOS场效应驱动。为了适应不一样的控制要求...
标签: 电路分析   阅读全文
华硕P8H77-V LE REV 2.0 主板挡内存报警 维修一列 修...
然后我测试SRN20的3脚电压为0.74V,这个就不正常了,怎么会这么低,这里是MOS管又不是三极管况且S极都不是接地的,而且SRN20的4脚接的是12V的, 1850442...
标签: 华硕   阅读全文
联想拯救者Y7000
联想拯救者Y7000
1850198看来就是这MOS管损坏所导致的5A大短,直接找一个换上,...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 REV2.0 奇葩不上电故障维修
二极管D9→三极管Q63→MOS管→IO芯片的106脚:18492411849251 先测D9 3脚 3V的电压正常,然后测试1脚电压0.65V正常,测Q63的...
标签: 芯片   阅读全文
影驰虎将GTX460+不显示维修(关于RT9259不一定能用RT...
好歹修好了还可以换到100块大洋的,然后我把上MOS管和下两个MOS管都拆掉再测试G极和下管D极(也上管的S极)阻值回到正常了,其实正常的阻值应该几十欧到100-...
标签: 桌面   阅读全文
小修A480B 隔离保护一例!
小修A480B 隔离保护一例!
2,用万用表测量MOS管G极的时候用手碰一下表针,一个完美的24V电压会出来。按开工电流嗖嗖的亮机。拔掉电源重新插上,会短暂的正常几次,...
标签: 158   阅读全文
A1466 无显示 暗屏原理分析与维修技巧 820-3437
第一BKLT_PLT_RST_L平台复位3.3V高电平,Q7707的126脚Mos管导通第二EDP_BKLT_EN高电平3.3V,Q7707 的345脚Mos管导通...
标签: 222   阅读全文
映泰IH61ZMHS主板上电马上掉电维修
引脚,0.85V,1脚BOOT引脚和5脚一样,2脚接上MOS管测试电压为0V,4脚接下MOS管电压9V,然后打阻值2脚9K,4脚2M,看阻值该板芯片2脚阻值正常应该100K欧,现在最...
标签: cpu   芯片   阅读全文
如何查看电脑主板是几项供电的?
如何查看电脑主板是几项供电的?
MOSFET,中文名称场效应管,一般被叫做MOS管。这个黑色方块在供电电路里表现为受到栅极电压控制的开关。每相的上桥和下桥轮番导通,对这一相的输出扼流圈进行...
标签: 主板   阅读全文
几种自动关机电路技术分析
几种自动关机电路技术分析
今天用万用表的时候,突然很奇怪,为什么过了一段时间不使用后它就...1841901这个电路就是用MOS管来代替三极管而已,原理一样。不过更精简了。
标签: 福禄克   阅读全文
特大福利,B460 B470 V460铁壳上管烧坏的u在E49A上的...
我分析:铁壳本体导电金属(普通塑料mos管烧毁有很大几率断路),导致短路后大电流直通cpu;高温下铁壳导热性能好,但铁壳内部芯片本体受热也就快了,长期...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
HP Omni 305 PC一体机 二修不开机搬板维修
这里换芯片,换MOS...
标签: 开不了机   阅读全文
