发现故障了,在这里提醒哈 一定要测mos管阻值 一定要测,出于省事和保险操作直接换了一个MOS管,然后上电还是不正常依旧保护, 于是在论坛下了BIOS刷了一下BIOS...
但是为什么是这个电阻引起的?问题的根本是在那里还是没找到。总结: 1:这个机器出公共点需要电池 2:遇到BQ系列25V不出,可以尝试断开后继去测试 3:如果有那...
示波器测量上管G 波形正常!对照3V 测量所有波形都正常!芯片是1225C 已经换过了!BEST电容和3V互换过 滤波电容 电感 上下MOS管子 全换了 还是老样子!因为只有...
本帖最后由 wwwhhhdd 于 2019-8...量了1117和P沟道的mos管都正常。电流烧鸡除了南桥很烫,没有其他发热的原件。是不是能肯定桥坏了?1869247
那PMOSFET_CONTROL#是干嘛的呢,发挥我的大脑仔细思考了一下,机器都正常运行了还这样,不会是电池充电的时候完全导通MOS管用的吧,插上电池量了一下果然只要...
还有内存供电的前一级的那个12V的mos管和电容也非常热,貌似比内存供电的还热 原先故障是不过内存,测内存供电1.5-1.7V跳变,不稳定。驱动是apw8720B,后来...
起初是随机性不显示,多试几次后主板就不跑码了,测量各电压发现北桥供电的MOS管电压0.6V明显偏低,旁边的电源管理芯片是APW7120,测量7脚电压2V,经查找电路图...
应该是后边有短路,保护隔离保护了 测量果然19v大短路,经测量是cpu集显供电芯片复合mos管的芯片短路, 1863606[color...
但是接12V去充电电感是可以开机的,现在不短路了,本来想直接跳过保护隔离电路的,想想还是让充电芯片自己开启隔离吧,但是BQ24777要满足什么条件才能开启MOS管...
