当前专题 什么是mos管
ga-b250m-d3v第一次遇到5VSB与12V串电
换另一个电源虽然风扇不转,但是12V同样会有4.5V,此时第一反应就是5VSB和12V之间有MOS管击穿了,但是二极管档量5VSB和12V之间正反阻值又有9百多,接可调电源用5...
标签: 笔记本   不开机   cpu   台式机   阅读全文
维修小新LA-K321P主板
维修小新LA-K321P主板
上看像背靠背开关mos管,直接条线连接两个g级。 227962022796212279622 开机成功后,...
标签: 笔记本   维修   黑屏   电脑   阅读全文
炸机求助
炸机求助
修一个很老的海韵520w电源.pfc的mos管,升压二极管,并联在pfc电路里电感和大电容之间的...纯新手实在不知道哪里的问题导致的,不知道各位有什么建议没有,谢谢了.
标签: 显卡   求助   建议   电源   阅读全文
Intel 8系时序学习—华硕B85-PRO GAMER ver:1.01主板...
VCCDSW3_3(深度睡眠3.3V供电):+3VSB_ATX送入PQ301(P沟道MOS管)的S极,PQ301的栅极名为P_+3VSB_SW_10,意思控制向PCH送+3VSB电压的...
标签: 时序图   清除cmos   无CPU供电   214   阅读全文
各位维修界的大佬,这个b75是什
各位维修界的大佬,这个b75是什
这个b75是什么型号的主板,不上4pincpu供电,atx正常工作,插4pinatx不能开机,图中方框内mos管D极对地短路,换了一个还是短路,不知道主板什么地方短路了,...
标签: cpu   维修   cpu供电   主板   阅读全文
自己的笔记本HP D3V G4突然大短路维修主板号HP G4 ...
时序开机步骤应该 先有主供电17V-然后给芯片和mos供电-才会给出3V5V的待机电压-才能开机,差不多就这步骤!2269822红圈位置为烧掉的 好了...
标签: 笔记本   芯片   维修   通病   阅读全文
V星a320m不触发
V星a320m不触发
可以看到芯片采用的运算+mos降压的方式,正反向电压一样的,反向输入端[font=Calibri...
标签: 笔记本   158   130   cpu   阅读全文
小说一下一天维修中的事
小说一下一天维修中的事
独独缺少了1.8V供电,仔细观看主板,2266285再对照图纸,发现拆装声卡的师傅,把一个P沟道的MOS管换成的K27,明显N沟道的,料板找个换上,...
标签: 刷BIOS   手机   改集显   芯片   阅读全文
不知名牌子x99a维修版号7885
不知名牌子x99a维修版号7885
那么什么时候io会拉低SYS3VSB_OFF 从88脚芯片内部名称SLP_SUS_FET分析,FET是MOS管的意思 所以应该是受控SLP_SUS信号 也就是89脚的PM_SLP_SUS_N,从89脚芯片内部...
标签: 时序图   芯片   维修   不触发   阅读全文
三板斧师傅又掉沟里了,fx505gm集显供电问题误拆CPU
这个笔记本主板,就是集显的MOS 不良或者说坏了,导致不能出集显供电,个人技术水平一般,还误拆了CPU,关键还拆了两次。 这个主板,不...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
示波器使用方法之实战篇
示波器使用方法之实战篇
注:有时在实际维修中需要把上下MOS管拆掉测上管G极的波形,这样的话,应该瞬间能测到5V的方波输出。 2.接上,当测到上管G极福度不够...
标签: 笔记本维修   示波器使用   笔记本   教学   阅读全文
联想X280笔记本电脑电源管理芯
联想X280笔记本电脑电源管理芯
电源管理芯片,内部集成mos管,直接输出电压,外观型号AMCV001实际型号MP86901-AGQT-Z,电源适配器type-c手机120W充电器适用,自动检测输出20V供电。...
标签: 笔记本   手机   笔记本电脑   芯片   阅读全文
这个有没有办法修改电路
这个有没有办法修改电路
华硕gtx770,q39这个mos管烧了,按照点位图外接了一个mos管和一个电阻,目前可以正常使用,但是太丑,也感觉容易掉。请教一下这个电路什么的,可不可以把这...
标签: 华硕   飞线   window   点位图   阅读全文
联想拯救者300W电源内部拆解-附图
联想拯救者300W电源内部拆解-附图
总结:这个电源次级Mos管坏了。更换了一个。整体做工一般。效率大概88%左右。电源虽然有谐振,但是同步整流散热不行。大电流长时间玩游戏还是扛不住:lol
标签: 芯片   联想拯救者   联想   电源   阅读全文
求助+VCCIN_AUX 是什么电压
求助+VCCIN_AUX 是什么电压
VCCIN_AUX 是什么电压.阻值一般多少啊、现在这个电压双mos管击穿了.阻值对地了是不是cpu挂了?
标签: cpu   求助   阅读全文
小白求助华硕Z170-P主板转一下就掉电
供电部分问题,测量MOS管没有被击穿,12V供电没有短路。2.不装CPU上管S极对地电阻从200一直到1.5K,装了CPU之后大概1-10欧姆,CPU供电和核显供电都。3.拔掉BIOS...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
二修的主板有多难啃,牙齿咬碎骨头未动
二修的主板有多难啃,牙齿咬碎骨头未动
换过主控,换过MOS 。加今天就又修了两天了,毫无进展。准备再换个CPU 试下。桥的晶振,都用示波器测试过了的。设置VBOOT 不装CPU,电流可以到...
标签: 电脑维修   158   222   cpu   阅读全文
红米G PRO进水二修机插充电器显卡降频求助
拆开看进水区域在充电电路,已经被维修过,充电芯片也换过的,检测发现不充电的原因充电mosg极过孔腐蚀断线,充电电流反馈电阻到芯片过孔腐蚀断线,维修...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
红米g pro二修机器插充电器显卡降频求助
小米 XMA2007隔离电路维修改动
小米 XMA2007隔离电路维修改动
故障开机正常,在使用中发现有时外接适配器会自动消失,接手维修发现此机隔离电路特别神奇,正常电路都由两个mos管构成,这台器居然4个mos串联构成,大致...
标签: 小米   芯片   微信   维修   阅读全文
