当前专题 什么是mos管
哪位有QM3006M或者M3006M的资料?是个MOS管
哪位有QM3006M或者M3006M的资料?雷神911 SE-E5A 板号N850HJMB-0D 主板显卡上烧了 不知道用什么代换 s412 代换 跑到显卡就掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
入行维修快一年,积累了点经验分享给大家,大神就见笑...
进水机不要怕,有些有可能就是烧了mos管导致,(如果保护隔离的mos建议把充电芯片一起换了,算个人习惯吧,换掉更稳些,我说不出道理来)保护电路做得好的话能...
标签: 笔记本维修   阅读全文
炫龙炎魔T1青春版(NTSN1531价值300块的图纸首发)、...
8.事实证明:确实剪断了一大片,连显卡都剪了,发现不短路了,证明此板子确实MOS复合短路引起此位置板层短路现象的通病(显卡供电后级不短路,对地有...
标签: 公共点短路   阅读全文
DELL 游匣15-5577 大短路
DELL 游匣15-5577 大短路
最后实在没有办法 把能经过的绿波电容全拆,MOS管全拆,结果还是短路。现在我真没有办法了。现在怀疑该不会板层短路吧。请问各位师傅,遇到我这种情况。还有...
标签: DELL   阅读全文
联想B470e短路故障维修
联想B470e短路故障维修
使用最原始的烧机大法,开始烧机测试,在我烧机前我把最有可能短路的铁壳MOS管都给把松香给熏上了,至于为什么这样做呢,一保护自己不受到伤害,二来可以...
标签: 公共点短路   阅读全文
V星660 mos管irf8308
V星660 mos管irf8308
初来乍到 希望前辈多指教 12v短路 逐一拆件 查出电容损坏 现在irf8038装回去 秒烫手 手里没有 用什么代换
阅读全文
T460S版号NM-A421 大电流维修
应该是MOS管微短路导致手上没有81382 但有381发现可以通用 换好亮机 没什么技术含量 但不知道会修死 希望能帮到遇到一样问题的朋友[size=...
标签: 214   阅读全文
SY-A78LM3-RL V3.2主板桥供电芯片RT8120A用RT8120H...
再测量桥供电电路上MOS管有5V电压,下管没有电压0V。看来三板斧成功斩获,呵呵,心里这么想。 看了一下,电源管理芯片...
标签: 222   阅读全文
联想G480 不触发维修案例
联想G480 不触发维修案例
这个一个双N沟道的MOS。先不找代换件,直接拆了。按开机键,电流直上到...
标签: 联想G480   阅读全文
戴尔B75主板外侧内存插槽挑剔内存,内侧正常
朋友一块戴尔B75小板,坏的给我了,我看到南桥芯片破碎了一点,通电风扇转,在没有任何反应,cpu也不发热,测量了一下CPU供电,发觉各个mos管输出脚没有输出电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER 5560G APU供电短路导致触发掉电故障维修
APU_VDDNB这边上下管模式,CPU供电复合MOS管,先拆简单的。1931767拆掉PU4301上管。1931768...
标签: 自动上电   阅读全文
UPS 维修 山特C1K C2K C3K 维修过程、体会,野外电源...
的1脚有一条线路是通向主板的,电路图画的为什么是4脚呢?这线路通过插座CN15的1 脚 连到主板,最终连到控制板的ULN2003的11脚上。先拨掉控制板,重新加12V检测...
标签: cpu   芯片   阅读全文
海信LED42K320DX3D,通电指示灯常亮蓝色,无图像,无...
至于MOS管V920(TK8P25DA)的参数N沟道,耐压值250V,7.5A,电脑主板上取的MOS耐压值太低了,装上去就击穿了,最后使用了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
二修索尼DA0HKDMB6D0 VR_READY信号不正常掉电故障
MOS管有静电(没有依据,猜测,因为索尼有很多保护电路),EC本身确实损坏,当然也有可能上家吹坏了,因为看上家动过的KR12、KD4等元件来看,其思路正确的...
标签: 时序图   刷BIOS   阅读全文
索泰GTX1050 2GD5 雷霆版PB 多出供电无输出维修记
Q18-Q16-Q20 印丝S1A5 这三个都复合NPN双MOS管,图纸上没有这 种管子,我画一个给大家看看吧: 19302021930205经过检查发现...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想14ISK的电源不过隔离保护
联想14ISK的电源不过隔离保护
两个MOS管也换了 现在我实在想不出 是什么原因造成的不过隔离保护了 还有补充一下 单独插电池的时候 开关哪里的电压16V 不知道是不是正常的 写的有点乱 ...
MOS管替换问题
MOS管替换问题
显卡MOS管是否可以通用啊?手上一块gtx750,上下管MOS型号都为M3022M,烧了其中一相供电的上管,由于手上无同型号...2,如果要同值替换,M3022M替代型号MOS是什么
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
示波器修技嘉GA-970A-DS3 REV:3.0 不定时掉电
本帖最后由 fkm504 于 2019-12-31 14:56 编辑 版号:技嘉[/size...应该IO内部的MOS管漏电造成的。
标签: 不定时掉电   阅读全文
G50-45 版号NM-A281进水 触发0.5几掉电+同时插适配器...
5脚3.3v 6脚0v 发现问题 6脚有个上拉电阻 测待机电压电感+3VALW输出正常 2 脚低电平MOS管应该截止的怎么还是0V 呢 要么PQ28 6脚到上拉电阻断线或者PR419开路...
标签: 214   阅读全文
简单几步,就能让显卡恢复青春!...
简单几步,就能让显卡恢复青春!...
▼上桥MOS丝印3054M,最大电流支持97A,很夸张1919957▼下桥两个MOS管 1919958▼两颗MOS管丝印3056M,这里具体的信息没查...
阅读全文
