才学不太懂隔离保护到底是指的哪里,是电源插头出来的几个MOS管吗?还是每个AC BAT SYS 公共点都有?5脚ACOK6V,这个比较纠结,看了好多帖子说3.3V才对,但是...
由1.05V过MOS管转换为0.85V,降压芯片印丝是HE1U,不出电压,查网老半天不知道什么型号,测3脚是PG连到+0.85VS_PWRGD。 1962520[/attach...
各供电正常,EN脚有电压,15.16.17脚对应的HG1_CORE,SW1_CORE,LG1_CORE电压均为0(也就是CPU供电MOS管控制脚);21,20,19脚HG2_CORE,SW2_CORE,LG2_CORE脚对应的...
顺便来点我自己的MOS管备货经验:我一般维修笔记本,家中常备 AO4407A 保护隔离管低电平导通最常见,用的最多,电容大短/主板大短,4407A必穿无疑,G极直接19v,...
还有一个MOS管连接到的这个DD_ON电压是什么意思,哪里发出来的还真不知道。只知道PQ9A的2脚要为低电平 EN_5V才能有电压。结果开机一测试,2脚为高电平 紧张了,...
说明芯片正常工作了,但是输出的电压不对,为什么会输出不正常呢,这时候直接测芯片的第9脚TON,频率设定脚,芯片的输出是通过第9脚外部连接电阻到B+来调节输出的...
小mos管什么的,直接到达io芯片控制,嘿嘿这设计,这么简单省料,估计会成为通病,换了电阻不行直接换IO!以后修这款板都可以大刀阔斧地干起来!1955042...
开启CPU预设电压,现在非常明了了,赶紧拿板子跑线路发现,铭瑄这块板16脚链接的MOS管没有安装D极有5v,直接用线短接D极和S极,再次上电,预设电压完美的出来了...
开玩笑吧,下驱动MOS管,反馈是干嘛用的.在PC41的位置并了个0603/330R的电阻,开机.哎哟,不掉了!可调电源检测待机电流5mA1951556 其实这个机器我...
惠普nx6320英业达DAVOS3.0主板+v1.5s和+vccp同时对地短路有可能是什么芯片坏了?v1.5s上mos管严重烧坏,应该怎么检查短路点,谢谢啦。
故障:进液不开机(待机无电流)测量DCIN有19V,双MOS管(N沟)G极无电压,追查BQ24780S 28脚VCC有19V 6脚ACDET:1.3V,问题在此,ACDET脚电压分压不正常,127K...
