本帖最后由 88116633 于 2020-8-12 16:01 编辑我手上有一个810T主板 MOS M3010...位置是在CPU附近 能用什么管子代换 或者告诉我这管子是多少V 多少A的也行
(19.5V)到P沟道的MOS管D极通过体二极管到MOS管的S极,此时电压是18.86,说明这个MOS管没有完全导通, 1992452 此时如图所示要想这个MOS管...
但到底是什么引起呢,反馈电阻会引起电压高吗 还有IO和南桥会引起CPU电压高吗?VID组合的问题吗?搞掂了,认真查,找到14脚电压为2.3V左右,测试正常的板是0V的...
P沟道MOS管Q29要导通,从图纸分析R407一端接地,G级的电压由电阻R403和R407分压,分得的电压应该为19.5*150K/(330K+150K)=6.5V,但是实际上测量到的电压,却有...
打开点位图,一下就看到P沟道MOS管,PQ26,2脚是+12V,3脚是+12V/5VDUAL,1脚是控制脚。测电压发现2脚5.33V,2脚5.35V;1脚1.几V低电平。1988271...
更换MOS管 PQ8801 和PQ8802顺便替换了PR8806。PR8806 2脚=AC BAT SYS 本次维修各种误判。但是细心耐心的去查下去 美眉还是会入口袋的...
上电掉电采用瞬间测量法测量各大电压,除了CPU供电不产生外其他供电全部正常,难怪上家更好PWM和MOS管。1982525测量PWM芯片的工作条件,VCCP和...
内存周围没问题了,再测cpu,测来测去,各mos管都没电压,这里放了两天,后面拿出来测第二次才发现这个pwm太厉害 应该是上家也是没办法处理这个开机直接进bios的...
暂且这么称呼吧,n卡中普遍存在显存参考电压控制mos,而a卡好像并没有这些,求教这些控制vref电压的mos管是什么作用,又是在什么时候导通呢待机测量,这里fbvddq...
这个j.1的mos管的导通条件是什么呢,好不容易找到pdf,看不懂 http://appatt.chinafix.com/pic/20200610/1591788125119979_957.jpg ...
长话短说客户拿过来说进水不开机、这个机器修修停停两天...MOS管、正好是CPU供电管下面板层烧了、最后慢慢用刀挖、当时心想这CPU命苦啊会不会挂了换好PCH触发电流0....
苹果电脑没待机,先查PP3V42,PP3V42是一切的开始,沿着电路图查,发现Q7010这个MOS管没有导通,这个MOS管是个P沟道MOS管,导通条件G级需要为低电平,测量发现G...
