当前专题 什么是mos管
找不到这种8脚mos管的型号不知道是什么类型的管
各位师傅帮看看是什么类型的 ...
标签: 222   阅读全文
找不到这块mos管的资料不知道是什么管
找不到这块mos管的资料不知道是什么管
各位师傅帮帮忙,看看是什么类型的,用什么可以代换 ...
标签: 222   阅读全文
蓝宝石R9 384
蓝宝石R9 384
又发现MOS管上管短路,把这一组管全拆下换好保险点亮,然后上好的mos管装好后上机,结果又烧了一样的地方,这其他地方还有短路还是什么啊,麻烦大佬解答一下...
标签: window   阅读全文
请大神看看为什么这个LM358输出过高了
2012925反馈电阻 都检查了 LM358 换了 MOS管 换了 C80也换了 ME电压就是输出1.1V 本该1.05才对 没有招了 大神些看看是什么问题
标签: 214   222   阅读全文
戴睿 R9用隔离MOS管B3002的代换
2010931因为少修,没配件,网上找,傻眼了,没有,测了一下,应该隔离用的N沟的管子,只有3MM长宽,网上大神,不晓得这个可以找什么管子代 ...
矿场送修36片短路570蓝宝石超白金~烧保险烧mos管。
不知道显卡经历了什么统一烧保险烧mos管。没有技术含量,直接上图。顺带问一下?尾插的两个保险是什么型号?在淘宝上怎么搜才能买到同款?...
标签: 助焊剂   阅读全文
信步主板SV-202A1(PCB-S110)IC95837HRZ开启电阻
一、测得Q95、Q96控制脚无信号,造成MOS管未工作,无CPU供电、不跑码;二、查线路发现Q95、Q96受IC 95837HRZ控制,三、测得IC 95837HRZ的第6脚VR-ON信号电压在0.3v...
标签: 无CPU供电   阅读全文
台达电源Smart450无输出,风扇转一下就停 维修
本帖最后由 kgnn971 于 2020...2009390次级小板DWA105 N161是什么?某宝有卖,搜不到资料。DC-DC?次级没仔细看。2009393
标签: 芯片   阅读全文
华硕板号X555LD不过保护隔离维修
华硕板号X555LD不过保护隔离维修
BQ735充电芯片的保护隔离4脚应该24V电压呀 怎么会只有19V,保护隔离居然还过了产生了公共点 4脚24V电压控制保护隔离2个N沟道的MOS管的 于是准备测量保护隔离...
标签: 华硕   阅读全文
联想B460这个铁皮管有没有什么可以替代的?
答:mos管就行,这也是mos管通病容易坏。2005576手机维修技术交流群:581575157 2005577详情咨询客服微信:2005578...
标签: 手机   阅读全文
联想B460多重故障维修
联想B460多重故障维修
有图有点位,主板以前有修过,应该修的是待机芯片线性开启,都懂的,公共点打直34(应该是MOS管坏了)黑表笔戳公共点,红标笔戳各大电感,L17的值为1,正常值...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕VM510L 版号X555LP REV.1.1 进水机!...
没有维修思路了,请大神帮帮忙,看下是什么故障!万分感谢!http://appatt.chinafix.com/pic/20200909/1599605658221423_114.jpg ...
标签: 214   阅读全文
DELL 12124-2艰难维修,品牌机不好修
其实这个板,修笔记本的还是很容易看懂的,最经典的3.3V和5V电路布局,但是两组电压出来还各有一个开关MOS管就是Q32和Q33控制。待机电压.3V通过Q29过去的,...
华硕a58m-k 1.03 无cpu 供电
MOS管也测测。这个死了。修不好了。太没面子 了。先把美女赶走再说。美女。这主板坏了。一下子修不好了。你把微信告诉我。我修好了再微信通知你。美女说要多少钱...
标签: 福禄克   开不了机   阅读全文
维修日记(十)不过保护隔离小新14
维修日记(十)不过保护隔离小新14
再量公共电压,没有电,量保护MOS管 进来有19,输出没有,0V。到这里,我就开始找图纸,可惜 没有,只好找,G级的供电芯片,还好芯片图纸有,巡线找到连接芯片4...
ASUS A450J新手公共点烧机心得分享
装回拆下来的件顺便也测试下之前装的P沟道MOS管,插上电源电流直接上到1.2A断电接上屏ASUS出来了:lol。...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
Lenovo E162264 SB20L28248 RYZEN YD1400BBM4KAE
上论坛找图纸没得,找芯片引脚定义没得,那就开始拿万用表瞎戳,结果发现一个MOS管对地短路,仔细观察发现一个电容有裂纹,拆了,通电后主板自动触发,并且报警...
标签: 130   阅读全文
白记烧鸡
白记烧鸡
测量还是短路,说明不是MOS管和电容的问题,这次从短路的电感一侧烧还是感觉不到,从焊下的mos管烧感觉到图中1147这个电容温度稍温,抱着试试看的态度拆下来测之...
标签: 维修   显卡   阅读全文
华硕x550jx 不过保护隔离
华硕x550jx 不过保护隔离
原故障为保护隔离mos管短路,插...第二个mos管后级只有1v电压,这个现在控制级有24v,应该可以导通的状态,为什么不输出电压,有点搞不懂了,求大佬指点一下...
标签: 214   阅读全文
主板型号:V星P45T-C51V
主板型号:V星P45T-C51V
供电各大mos管,无短路。开机正常触发,板子不跑码,https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_011.png我忘上内存和CPU了...
标签: 130   阅读全文
